土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降公式
电压降公式
发布于:2009-04-16 10:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
gdx8785
军士长
设Kx=0.8 COS@=0.8 计算电流约380A
YJV22-240电缆的每安培.米电压降是 0.21mV
线路总电压降:230x380x0.21=18.354V
18.354/380=4.83%<5%
如果允许最大电压降为5%,应能满足了
算总电压降为什么要乘以电压380V?再说单位公式(米X伏特X毫伏特 = 伏特)?
全部回复(3 )
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    毫伏特和伏特是算术问题
    米X安培X毫伏特 也不等于 伏特----------电压损失的量纲没写对当然得不到"伏特"这样的结果
    2009-04-16 13:43:16
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    我看错,前面是计算电流380A,
    米X安培X毫伏特 也不等于 伏特啊
    2009-04-16 11:03:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电压降公式
gdx8785 军士长设Kx=0.8 COS@=0.8 计算电流约380AYJV22-240电缆的每安培.米电压降是 0.21mV线路总电压降:230x380x0.21=18.354V18.354/380=4.83%<5%如果允许最大电压降为5%,应能满足了 算总电压降为什么要乘以电压380V?再说单位公式(米X伏特X毫伏特 = 伏特)?
