土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 建筑对日照的要求以及日照的作用
建筑对日照的要求以及日照的作用
发布于:2009-04-16 09:05:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
日照分析博客讲解:日照就是物体表面被太阳光直接照射的现象。日照时数是表示太阳照射的时数。日照率是以实际日照时数与同时间内(如年、月、日等)的最大可照时数的百分比。同一纬度的最大可照时数是相同的,但因各地云量及其遮挡太阳时间的不同,实际的日照时数就有差异。
   由于阳光照射,引起动植物的各种光生物学反应,因而促进生物机体的新陈代谢。紫外线能预防和治疗一些疾病,如感冒、支气管炎、扁桃腺炎和佝偻病等。所以,建筑争取适宜的日照,具有重大的卫生意义。其次,阳光中含有大量红外线,冬季照射人室,所产生的辐射热,能提高室内温度,有良好的取暖和干燥作用。此外,日照对建筑物的造型艺术也有一定的影响,能增强建筑物的立体感,不同角度的阴影给人们的艺术感觉也有所不同。
   但是,过量的日照,特别是在我国南方炎热地区的夏季,容易造成室内过热,对人体来说,则是不利的。且阳光直射工作面上会产生眩光,损害视力。尤其在工业厂房中,工人会因室内过热与眩光而易于疲劳,降低工作效率,增加废品,甚至造成伤亡事故。此外,直射阳光对物品有褪色、变质等损坏作用。有些化学药品被晒,还有发生爆炸的危险。
   因此,如何利用日照的有利一面,控制与防止日照不利的影响,是建筑日照设计时应当考虑的问题。
   建筑对日照的要求是根据建筑的不同使用性质而定。需要争取日照的建筑,如病房、幼儿活动室和农业用的日光室等,它们对日照各有特殊的要求。病房和幼儿活动室主要要求中午前后的阳光,因这时的阳光含有较多的紫外线,而日光室则需整天的阳光。对居住建筑,则要求一定的日照,目的在使室内有良好的卫生条件,起消灭细菌与干燥潮湿房间的作用,以及在冬季能使房间获得太阳辐射热而提高室温。
   需要避免日照的建筑大致有两类;一是防止室内过热,主要是在炎热地区,夏季一般建筑都需要避免过量的直射阳光进入室内,特别是恒温恒湿的纺织车间,高温的冶炼车间等更要注意。另一类是避免眩光和防止起化学作用的建筑,如展览室、绘图室、阅览室、精密仪器车间,以及某些化工厂、实验室,药品车间等,都需要限制阳光直射在工作面和物体上,以免发生危害。
   因此,建筑日照设计的主要目的是根据建筑的不同使用要求,采取措施使房间内部获得适当的而防止过量的太阳直射光。有特殊要求的房间甚至终年要求限制阳光直射。
   为此目的,在建筑日照设计时,应考虑日照时间、面积及其变化范围,以保证必需的日照或避免阳光过量射人以防室内过热。因此要相应地采取建筑措施,正确地选择房屋的朝向、间距和布局形式,做好窗口的遮阳处理,且要综合考虑地区气候特点、房间的自然通风及节约用地等因素而防止片面性。
专业的建筑日照分析博客 [ http://www.hzcad.com.cn/sun/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/sun/post/73.html
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
斯维尔建筑设计软件视频教程
和大家分享一个很好用的软件斯维尔开发的建筑设计软件ARCH2010版一步步教你做建筑设计、简单易懂、非常详尽!通过以下的链接可以观看该软件的视频教程由于上传速度很慢,可以直接在以下网站观看,观看地址:http://so.youku.com/search_video/q_%E6%96%AF%E7%BB%B4%E5%B0%94也可以直接浏览 优酷网 ,输入关键词:斯维尔、建筑设计、视频教程 即可。
