土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110KV电缆
110KV电缆
发布于:2009-04-16 08:09:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有哪位前辈知道110KV单芯电缆分段长度为多少较合适?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人持楼上相同的意见,以屏蔽层的感应电压为依据。
    当然,110KV单芯电缆屏蔽层接地方式,都按“交叉互联”方式做,这样,需要把电缆全程分成3n段,n是正整数。所以,楼主按电缆全程的3n段分,决定单段电缆的长度吧。
    2011-03-06 10:26:06
  • 邓永富
    邓永富 板凳
    我也遇到此类问题。厂家能提供电缆长度为1000内。所以分段必须在1000内。1000m金属护层感应电势100V左右。关键就看牵引力是否满足要求了,我也探索中。有意请加QQ:69143355
    2011-03-05 20:52:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
对于各位反应的多个压缩包的文件无法解压的解决方法
将所有的压缩包都下好~~将各压缩包的文件名以一定的方式命名,如:1 2 3 4 5………………之后再进行解压~~如果再不行~~就应该检查一下你下载的压缩是否有不属于这个文件的压缩包了~~可以看文件的CRC码~~发现不一样的先不要排在你要解压的各压缩包中~~~
