土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 60T/H超滤处理系统投标报价多少钱比较合适呢?
发布于:2009-04-16 00:29:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们现在正在做一个投标方案,是小区自来水整体处理,处理量是60T/H,超滤处理方式.原水是市政自来水(此小区水质不好,经常出黄水,但又是当地最高档的小区,里面住的都有钱人,所以开发商为业主考虑后期增加这个),处理后的水优于生活饮用水标准就可以了,以下是相关要求:
1、原 水:市政自来水
2、水质处理系统工艺流程:市政自来水→ 石英砂过滤器 → 活性炭过滤器 → 保安过滤器 → 超滤 →150T生活水箱(注:水箱已建成) (应设置市政自来水至生活水箱的直连旁通管)
3、产水技术指标:
(1)产 水 量:≥60m3/h
(2)出水压力:≥0.2MPa
(3)产水水质:优于国家生活饮用水标准,解决市政管网二次污染问题,去除漂白粉、重金属、异味、大部分细菌、悬浮物、色度、浊度、大肠杆菌及不溶解性胶体等。
3、系统运行方式:错流过滤、频繁反洗的全自动连续运行方式。
4、供水方式: 24小时连续供水。
5、设备标准及认证:符合现行国家标准及行业标准要求,产品通过3C认证;
6、产品生产厂家需具备生产许可证、通过ISO质量体系认证,国产或合资中高档优质产品;
7、管道采用PPR管,阀门需采用不锈钢食品级阀门;
8、控制系统电器元件采用西门子产品;
9、系统采用PLC自动控制,无人值守,自动正反冲洗;
10、系统应设有超水压停机、高水位停机、短路缺相漏电保护。
[ 本帖最后由 537604 于 2009-4-16 00:30 编辑 ]
全部回复(4 )
  • loumx
    loumx 沙发
    如有需要可以联系我啊!:handshake
    2009-04-17 09:28:17
  • 537604
    537604 板凳
    贵司的八寸超滤膜是什么价格?
    2009-04-16 22:25:16
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
二泵站还需要设过滤器吗
净水厂二泵站还需要设过滤器吗
