土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排入湖或河中的雨水出水口的高度问题????
发布于:2009-04-16 00:02:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在手头的工程是这样的,一个盘地形的公园,中间有湖,雨水管集中雨水直接排进湖里,由湖通到外边的河流去。雨水管集中雨水以后,排入湖或者河里边,那么它的出水口的标高通常是多高,是出水口的口顶标高与湖或者河的常水位标高平呢?还是出水口的口底标高与湖或者河的常水位标高平呢?
如果是口底标高,那么雨水口岂不是要露出水面,那岂不是很难看?如果是口顶标高,那岂不是要倒灌?请各位高手指教一下
全部回复(6 )
  • wch007
    wch007 沙发
    2013-06-21 08:33:21
  • zjwzj0627-
    zjwzj0627- 板凳
    个人认为,如果高程上不行,就只能保证下雨时雨水不出路面,靠势能排入河;这样,不下雨时很多下游管道是存满水的
    2011-08-15 08:48:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
深井潜水泵的泵管连接有什么要求?
设计采用不锈钢泵管,不知道能不能采用螺纹连接?镀锌钢管可不可以代替不锈钢管?这个鬼地方,穷山僻壤的,材料太难买了
