土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的问题
变压器的问题
发布于:2009-04-15 21:42:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
行程变压器 和 控制变压器的 区别?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    行灯变压器是给行灯(局部照明)用的,其二次最高电压不会超过36V,通常是36、24、12V。
    控制变压器一般用在设备的控制上,为了设备使用安全,二次线路的电源由控制变压器输出,通常输出电压有:220、127、110、48、36、6.3V,36V以后会接地,接触器、继电器用电源不接地,主要是起隔离作用。
    行灯变压器多数是移动式,临时接用;控制变压器多数是固定的。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-16 06:54 编辑 ]
    2009-04-16 06:51:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器与发电机铜母线连接问题
请教各位 关于变压器的问题我公司发电机为铜排出线由封闭母线送往变压器,然后升压与电网并在一起。但发电机出线后铜排与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相.他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
