土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比
螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比
发布于:2009-04-15 21:33:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷压缩机冷凝器和蒸发器的面积配比,我的分析对吗?我是新手,请大家指教
冷凝温度越高时,制冷量越小,需要的冷凝器冷凝面积越小;
蒸发温度越低时,制冷量越小,需要的蒸发器蒸发面积越小;
全部回复(4 )
  • zc820203
    zc820203 沙发
    我也是刚做制冷的新兵蛋子
    2009-04-21 19:08:21
  • zc820203
    zc820203 板凳
    至于楼主所说的蒸发器,随着温度的降低,对于同一台螺杆压缩机来讲,冷量是降低的,可是换热也在变差,具体的面积是变大还是变小与压缩的的冷量降低的速率与换热系数K值的降低速率有关系,对不同的制冷剂和载冷剂也是不一样的,不同的蒸发器形式,供液方式也是不一样的,里边有很多影响因素的,楼主还是多看看书吧
    2009-04-17 19:17:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
超高冷库怎么配排管蒸发器???
用户要建一座面积为210平方高度太高了24米-20度:L 。货物是架式放置的,不采用墙排管。请大家帮助人解决为盼!!!!!
