土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 墙钢筋总结
墙钢筋总结
发布于:2009-04-15 16:48:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
墙身水平筋
内侧钢筋
锚入暗柱
伸至暗柱对边弯折15d
锚入端柱
直锚:LaE
弯锚:伸至端柱对边弯折15d
端部无暗柱
伸至近端弯折15d
外侧钢筋
端部遇暗柱
同内侧钢筋遇暗柱
端部遇端柱
同内侧钢筋遇端柱
转角处
连续布置
断开布置,断开后,分别弯折20d
水平筋根数
从基础到屋顶连续布置
墙身竖向筋
基础内插筋
竖向长度≥LaE
墙部分插筋采用伸至LaE位置并做弯折
墙部分插筋采用伸至LaE位置截断(哪些钢筋截断,由设计注明)
竖向长度<LaE
全部墙插筋伸至基础底部并做弯折a(一般按此法计算)
中间层长度
无变截面
本层层高+伸入上层的搭接长度(为短筋长度,绑扎)
本层层高-伸出本层的高度+伸入上层的高度(机械连接)
变截面
下层竖向筋
下层墙身竖向筋伸至变截面处向内弯折,至对面竖向筋处截断
上层竖向筋
伸至下层1.5LaE
顶层长度
伸入板内LaE(注意是从板底起算)
竖向筋根数
N=(墙净长-扣减值)/间距+1
(扣减值为1/2竖筋间距或常用50mm)
墙柱钢筋
端柱
纵筋箍筋均同框架柱
暗柱
基础内插筋
同墙身竖向筋
中间层长度
同墙身竖向筋
顶层长度
同墙身竖向筋(伸入板内LaE,注意是从板底起算)
墙梁钢筋
连梁
纵筋
端部为墙身
锚入墙身内Max{LaE,600}
端部为墙柱
锚入墙柱内Max{LaE,0.4LaE+15d,支座宽-bhc+15d}
箍筋
中间层
在洞口宽度内布置,扣减值50mm
顶层
在纵筋长度范围内布置,洞口里侧扣减值50mm,洞口外侧扣减值100mm
暗梁
纵筋
中间层
端部锚固同墙身水平筋
顶层
上部钢筋
伸至梁端下弯LaE
下部钢筋
端部锚固同墙身水平筋
与连梁重叠
上、下部钢筋与连梁纵筋搭接:Max{Lle,600}
箍筋
扣减值常用50mm
与连梁重叠时,连梁范围内不布置暗梁箍筋
边框梁
纵筋
中间层
端部锚固同墙身水平筋
顶层
上部钢筋
伸至梁端下弯LaE
下部钢筋
端部锚固同墙身水平筋
与连梁重叠
与连梁纵筋重叠的,搭接:Max{Lle,600}
与连梁纵筋不重叠的,穿过连梁连通布置
箍筋
扣减值常用50mm
与连梁重叠时,连梁范围内边框梁与连梁箍筋各自设置
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
截面布置问题?
赋予建模所用辅助线截面时,截面以什么方式布置,截面中心线与辅助线重合?还是截面边缘与辅助线重合?
