土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求鉴定!
求鉴定!
发布于:2009-04-15 14:48:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
哪个图导线根数是对的?下了个图111,导线根数弄不清!我认为导线根数是图222这样的!
全部回复(5 )
  • dp_1981
    dp_1981 沙发
    卧室而已:loveliness:
    2009-04-16 09:44:16
  • 爱芳的日子
    这个房间是干什么的?三联双控开关。。。强
    2009-04-16 00:01:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
急于请教一个问题
为什么有的导线与设备连接时,要采用接线端子?
