正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
箍筋能否用三级钢?甲方不想买多种的钢筋型号原来箍筋用一级钢,想在想换三级钢不知道可以不
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
gaobomld
沙发
个人认为:竖向重力荷载下梁刚度不应该放大,一个建筑的使用寿命五十年,难说哪天哪个人要把梁边的板凿了做作他用,根据“梁刚度放大系数是为了考虑板的刚度贡献”板凿了就没有贡献了。但在水平荷载下如不对梁风度进行放大,整个结构受力又像不合理(本身计算水平载荷时已经假设了板为平面内无限刚,梁刚度放大已经不重要了),而且现行软件在水平载荷分析时梁刚度放大系数选与否结构很明显。因此做设计时对于高层采用包络设计,梁配筋时不进行刚度放大,柱配筋时进行刚度放大。
2018-10-15 13:33:15
mintion
板凳
在pkpm结构cad软件问题解惑及工程应用实例解析一书对此问题有明确的解释,也就是说梁刚度放大的目的是,为了考虑在刚性板假定下楼板刚度对结构的贡献。规范也是通过采用梁刚度放大的方法,来近似考虑楼板刚度对结构的贡献,而不是为了在计算梁的内力和配筋时将楼板作为梁的翼缘按T形梁来设计。
2010-07-27 14:39:27
加载更多回复 举报
