土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 消防专家的采访情况
消防专家的采访情况
发布于:2009-04-15 10:09:15 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
专访武警学院消防工程系陈南教授
[教授简介]
  陈南,现任武警学院消防工程系教授,安全技术及工程专业硕士研究生指导教师。近年来,在火灾监控与电气防火专业领域,出版学术专著1部、主编著作3部,合计120余万字;主编消防工程专业本科教材2部50万字;发表科技论文30余篇;主持完成2项部级科研项目,参与完成2项项目。其中,3项科研获得部级科技进步三等奖。
  千家网:陈教授您在火灾监控及火灾报警系统领域很有研究,那么这方面我国的应用情况是怎样的?火灾监控报警在智能建筑中是怎样的一个角色?
  陈教授:从大方面讲,我国的火灾报警产品都满足了工程需要,但是高端产品和国外相比存在一定的差距。国外火灾报警高端产品主要是多参数复合式,多参数复合式产品相对价格较高,在高投入的工程上可以选择,高端市场是一个综合机制,市场上有这样的需求。国内火灾报警的高端产品主要受到市场制约,规范规定不够详细明确,在产品选择上体现不出高端产品的优势;而国内高端产品在市场上的应用相对较少,所以影响了这类产品的发展。
  火灾监控报警在智能建筑中是极为重要的,因为智能建筑功能性要求较强,因此火灾监控报警地位尤其重要,需要具备对各类消防设备的集中监控管理功能。
  千家网:您的专著《智能建筑火灾监控系统设计》,被列入建设部建筑智能化系统设计丛书。请介绍一下智能建筑中火灾自动报警系统有哪些设计要点?在设计时最容易忽视的问题是什么?
  陈教授:智能建筑是建筑类型提出的一种形式,但消防技术规范并没有针对智能建筑提出消防设施要求,消防技术规范只是通过高层建筑设计防火规范提出宏观性要求,智能建筑要求比较特殊,智能建筑物资集中,人员相对集中,而且体量规模较大,设备的监控要求相对要高,在这种情况下,智能建筑在结构上有一些特殊性质,设备的监控管理上也有特殊需求,那么每种设备的数据通信和交互上面的特殊要求会更高。建设部2000年公布智能建筑设计标准,2006年进行修订,修订以后也是按建筑类型把智能建筑按使用性质又细分出来, 所以,消防技术规范没有对建筑使用性质的细分要求去定位消防设施设备配套要求,也就是消防安全要求,而是按建筑类型一般特点来定位,因此在智能建筑上就会有衔接问题,这个衔接方面的问题落到火灾报警系统上。
  一般火灾报警系统有三种设计形式:区域报警,集中报警和控制中心报警,在智能建筑当中,由于它复杂性比较强,监控要求高,另对数据中心和设备管理综合性要求也相对较高,在智能建筑中火灾自动报警主要按集中监控管理而定。
  在设计时,首先是定位问题,现在我们国家执行的是《火灾自动报警系统设计规范》98版,但是98版规范和现在需求已经发生变化。第一,98版规范以后智能建筑设计标准出台,那么在智能建筑设计标准用了五年之后,2006又进行了修订,所以衔接性问题是一个最突出的问题——智能建筑到底需要什么样的火灾监控系统。
  千家网:火灾报警与消防处置是应该相结合的,如何迅速确定火灾发生地点是其中的关键。GPS系统的应用是不是可能有效地解决这些问题?
  陈教授:解决不了这样的问题,虽然GPS是定位系统,但是这种定位以地表建筑物为探测对象的。在高层建筑当中,探测器有很多安装点,它们又具有重叠性,房间之间从上到下,以GPS的角度来探测定位,存在角度的差异,很难做到。
  发生火灾时, 迅速确定发生地点主要通过火灾报警系统的探测功能,在智能建筑中主要是探测器的及时性和有效性,火灾报警系统要对智能建筑中的各类设备起到一个集中监控管理的作用,换句话说,消防设施设备自己要进行系统集成,数据与楼宇控制中心之间共享。二零零八年一月一日公安部和建设部颁布执行的国家设计规范《消防远程监控系统技术规范》,要求火灾报警系统面向城市网络进行数据统计,以前在这方面比较薄弱,国家规范标准的出台对这方面有了更高的要求。
  在这一修订中,其火灾自动报警系统设计按照三位一体,首先要完成有效的探测与报警,其次是消防设备监控,这个监控的概念和以往不一样,现在要从系统集成的角度去监控,有统一的管理平台。再者,既有监测又有报警,体现综合管理水平,在建筑对象中,所有设施管理信息将送到建筑外部,构成建筑消防设备信息城市网。新的规范按照这三个方向去定位调整,此次调整力度非常大,智能建筑中的很多需求都包含其中。
  千家网:报警产品都存在误报的情况,火灾报警是不是也存在这样的情况?如何减少及应对这样的情况发生?
  陈教授:对,同样存在这样的情况。要减少这样的情况发生,唯有保证产品的质量,再者高端产品可以弥补这样的问题。其次涉及到工程上对产品的要求的影响,国内外理解不一样。国外而言,火灾参数导致系统发出信号,就属于有效报警,而不管火灾参数是以什么样的方式产生。而在国内,只要与真实火灾不同的火灾参数报警,都属于误报。
  千家网:公安部门现在推广远程消防监控系统的建设,对于这个工程,您怎么评价这一推广?您能提出一些个人的建议吗?
  陈教授:就智能建筑而言,现在公安部按照相关设计规范要求是城市网建设,消防部门强调城市网,每个建筑如何联到城市网,都有接口要求。无报警系统有管理需求,同样要联城市网。对于智能建筑来本身而言,都应安装报警系统,且是控制中心报警系统。
  千家网:您怎么看火灾监控及报警系统的发展趋势?
  陈教授:火灾报警监控系统产品属于安全类产品,它和智能建筑当中其它设施设备集成概念不一样,当监控和管理要求高时,对系统的要求也就相对较高。国内的规范不够详细,但在应用上有这样的需求,中小型工程,国内品牌应用的多,综合价格低,有一定的市场竞争优势,在选择高端产品时,国外品牌占主流。如选用常规产品,国内外不存在什么差距。
  消防设施在国内的规范体系标准要求非常严格,逐渐越来越细,但如何与建筑本身性质相结合,这将是火灾监控及报警系统的发展空间。
  • xhd123456789
    xhd123456789 沙发
    是啊,消防设施的规范也是关系国计民生的一件大事!
    2009-06-15 18:31:15
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
转发:颇有感触的照片。。。
:call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call: :call:[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2009-4-14 22:38 编辑 ]
