土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 木丝水泥板 美岩水泥板
木丝水泥板 美岩水泥板
发布于:2009-04-15 08:40:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
VIVA木丝水泥板
特色:
本產品榮獲2003年卓越產品金炬獎為一現代、高品質,方便經濟的新型建材,其特殊表面紋路更可彰顯高價值質感與獨特品味。
產品優勢:
以混合波特蘭水泥,木材與無毒性化學添加物,高壓製成之高品質多用途建材。結合兩種主要材質:水泥與木材的優點,永逢VIVA木絲水泥板如木材般質輕,具有彈性,隔熱性能佳,施工方便;如水泥般堅固、防火、防潮、防霉、防蟻,展現其他板材所沒有的獨特性。
規格數據:
密度 1100-1300kg/m3
彈性係數 3000 N/mm2
濕度百分比 12±3%
表面鹼度 pH 12
耐衝擊性 無龜裂, 剝離, 貫穿及裂開
透水性 背面無水珠
吸水率 21.7%
含水率 12.4%
抗彎強度 9.0-12.0 N/mm2
抗彎破壞載重 87.0 kgf
熱傳導率(K值) 0.108 kcal/m x r x ℃
厚度膨脹 (浸于水中 24hrs) <2%
尺寸 1220x2440x8、10、12、16、18、20、24mm
應用:
裝飾用內外牆、地板、天花板、傢俱、隔音牆、高架地板。 施工法参考:
1.可當作木頭般切割、雕刻、鑽孔,操作容易,節省工時。但因含有水泥成份,故切割刀具要特別選用鑽石鎢鋼鋸片,切口才會平整不燒焦, 不起毛邊, 效果最好。
2.可採HSS鑽嘴之電鑽得到最佳效果。
3.施工前,須以一般木工100至120砂紙先將表面輕磨一遍去除表面髒污。
4.可用乾燥過的木龍骨、鍍鋅龍骨或VIVA木絲水泥板切為條狀作為架構。
5.可用不鏽鋼氣排釘固定(洞口小可不必修補),非不得已請盡量避免使用榔頭或鐵錘加上鐵釘,這樣會使洞口變大、平整度變形,事後修補較麻煩。
6. 應用於木龍骨時用尖頭螺絲,應用於鍍鋅龍骨時用絞花利瑪螺絲。
7. 使用鉚釘於鍍鋅骨架上時,邊距(A)應為兩倍。
搬運及儲存:\r
1.搬運時,應從VIVA木絲水泥板兩側長邊抬起。VIVA木絲水泥板既是基材,也是面材,故搬運與施工要特別小心碰撞,雖然它可以事後修補,但既費時又可能有色差,事前多一分小心,事後省十分工時。
2.行進時豎立起板材以免損壞。
3.應平放于乾燥之遮棚底下,並置於棧板上。
接縫處理:
1.室內施工板材銜接處需留3-5mm之銜接縫,室外施工應留5-10mm接縫。
2.接縫可用條狀泡棉與矽得康膠填塞,或者採用木條、不銹鋼條收邊。
表面處理建議:
採用透明漆修飾可加強彰顯VIVA木絲水泥板表面獨特高質感紋路。
上漆步驟(地面):
第一步:砂紙先初步輕磨過一次,去除板材表面髒污
第二步:補土(针对钉孔或衔接逢,用裁剪木丝水泥板的粉末加胶水或海菜粉加色粉涂抹,等干燥后,再以砂纸细磨)
第三步:上两遍透明底漆(耐磨或PU型二度底漆)
第四步:上一遍PU型面漆
上漆步驟(牆面或天花板):
一至二步同上
第三步:上两遍一般型透明底漆
第四步:上一遍面漆(一般室內採用75%透明漆,外牆則採用耐高溫抗紫外線防水之PU漆)
修補表面螺絲孔或釘孔時盡量使用原材料的粉末加上膠水,避免打磨上漆後產生色差。或採用點漆的方式修補。
永逢国际北方公司天津代表处  地址:天津市河东区二号桥朝阳绿荫陶然庭院12号楼2门201  电话:022-24820201 联系人: 刘哲
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
130条装修小常识,以后你一定用得着哦
80、别信设计师的蛊惑。当然,可以多走访几家装修公司,从每家的设计里提取出真正有用的东西,关键是你自己想把家装扮成什么样子。   81、如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。   82、卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的流水比较慢,当时心软了一下,现在洗澡时就总是有点积水,搞得我们的主卫几百银子的淋浴头都闲着,现在总在琢磨着怎么补救。
