土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自然式花坛设计
自然式花坛设计
发布于:2009-04-15 08:27:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
大家评论一下把,这是一个在农业观光园里面的小单位的门前花坛的设计,选择了自然式的种植方式,组团造景。8586858
[ 本帖最后由 wdb1201020 于 2009-4-15 08:34 编辑 ]
全部回复(9 )
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad如何删除顽固图层?
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。   方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。   方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
