土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 卷帘门控制电路板经常坏(高手指导)
卷帘门控制电路板经常坏(高手指导)
发布于:2009-04-15 00:39:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
车间道口区域有三个电动卷帘门,控制电路板经常坏(基本每二个月一次)。卷帘门供应商检查卷帘门控制板报警记录大都为浪涌电流导致,但是我们检查了不具备浪涌电流可能产生的条件,卷帘门的控制电源是由一台变压器下母线上引出的三个独立30A插接箱供应的,电源接线也检查了基本可以排除接线问题。
说明下这台变压器下所带主要负荷1、一个循环水泵房的水泵 2、四台空调风机。
卷帘门所在位置附近有车间的大量焊机设备。
现在我们搞不清楚到底是变压器所带负荷对电路板的影响还是卷帘门所在附近环境影响的。
希望高手尽快指导!我会将后续解决措施附上~:Q
全部回复(3 )
  • fanminxhl
    fanminxhl 沙发
    厂家还没实施,实施后跟踪结果在来汇报~@!
    2009-04-20 22:42:20
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    故障分析很对,相应措施也不错,浪涌电流可能存在,一是电源侧系统上来的,二是本身电机在切断电源时也会产生,建议在电机上也装浪涌保护。
    2009-04-18 07:58:18
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教施耐德LC1-D410线圈接线问题
施耐德LC1-D410的接触器上线圈LX9-FJ931上的A1,A2,NC和整流桥之间是如果接线的啊?
