土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 十万火急,寻求高手指点
十万火急,寻求高手指点
发布于:2009-04-14 21:39:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂目前使用的一台江苏瑰宝生产的WJF_15型微粉碎机,电气原理其实就是通过薄膜开关启停电机,一共有6台电机,主电机,风机电机,分级电机,进料电机,出料电机,振动电机,电器箱里装了一个封闭的铁盒,我打开看,里边有一块大电路板,上边有六个插槽,插槽上插的是六块小的电路板,铁盒里还有一个变压器(380V),大电路板有整流滤波元件,其中六块小电路板都一样,上边有NE555P集成电路,有控制继电器等元器件,我个人判断,通过按面板上的按钮开关启动------启动信号给了小电路板上的控制继电器-----控制继电器常开触点闭合-------信号从铁盒出来给了各接触器线圈-------接触器线圈得电吸合------启动电机。
目前的故障时:单个启动电机,都可以启动,如果主机电机启动,分级电机的接触器和风机电机的接触器不吸合,其中出料电机按下停止按钮,所有的接触器都释放,每次的故障都不一样,我开始怀疑薄膜开关出了问题,但是本质故障仍旧没有解决,还是不能正常工作,正常情况下,所有电机同时转动,目前查不出到底是那一个环节出了问题,希望有高手帮我解决一下,万分火急,谢谢!我的QQ57168878
全部回复(5 )
  • sz_qdt
    sz_qdt 沙发
    如果是不转的电机不固定,可能是主电路板有故障,如果是固定的某一电机不动,可能是该小电路板坏了,你可以采用拔下小电路板,和其他电路板交换一下,确认是不是该小电路板坏了
    2009-04-14 23:00:14
  • qiuxiansheng
    qiuxiansheng 板凳
    建议检查如下:
    1、看各种输入是否正常,特别检查有互相逻辑关系(如行程开关、热继及各种保护等)的输入。
    2、看中枢系统即铁盒是否正常(建议拿一个和它同型号的替换试试)。
    2009-04-14 22:58:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家装布线?
现在家庭装修布线有的穿管埋在地板下.有的是在墙上开槽埋管布线.到底那一种合理.请各位大侠指教.谢谢!
