土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教 可视监控问题
请教 可视监控问题
发布于:2009-04-14 19:35:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教
1、 对于可视监控设计深度应如何
2、一般的固定式红外线摄像机和全球式摄像机应该多少钱
3、红外线的是不是就是有夜视功能
4、如果是16个固定红外式1个全球式的摄像机 主机选用矩阵式 再加显示器 这套系统一般应多少钱
请指教
全部回复(4 )
  • fenghaodai
    fenghaodai 沙发
    摄像机差价很大,一般的固定式红外线摄像机400-1500;全球式摄像机不知道你说的是那一种,有室外室内之分,另外有高速球的(价格最高6000左右),有中速球的(价格适中3000左右),有一般的(用球形云台和可变倍摄像机组装的,价格低1500左右)
    3、红外线的是不是就是有夜视功能
    带红外线的有夜视功能,不过有远近之分
    矩阵路数越多越贵,另外还有录像机要录多少天的,价格不一
    2009-04-15 13:34:15
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、 对于可视监控设计深度应如何
    可施工安装调试成功。
    询问生产厂商。
    3、红外线的是不是就是有夜视功能
    询问生产厂商。
    询问生产厂商。
    2009-04-15 12:42:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求《无人值班变电站的新建、改造与运行》PDF版
求《无人值班变电站的新建、改造与运行》PDF版~~~请大家多多帮忙~~~谢谢~~~
