土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ cad光标变慢的问题
cad光标变慢的问题
发布于:2009-04-14 16:56:14 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
用命令 Snapmode 来设置系统变量,将值改成 0 ,就行了。
ACADR2002系统变量
SAVETIME 以分钟为单位设置自动保存的时间间隔
SCREENBOXES 存储绘图区域的屏幕菜单区显示的框数
SCREENMODE 存储表示 AutoCAD 显示的图形/文本状态的位码值
SCREENSIZE 以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
SDI 控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面
SHADEDGE 控制渲染时边的着色
SHADEDIF 设置漫反射光与环境光的比率
SHORTCUTMENU 控制“缺省”、“编辑”和“命令”模式的快捷菜单在绘图区域是否可用
SHPNAME 设置缺省的形名称
SKETCHINC 设置 SKETCH 使用的记录增量
SKPOLY 确定 SKETCH 生成直线还是多段线
SNAPANG 为当前视口设置捕捉和栅格的旋转角
SNAPBASE 相对于当前 UCS 设置当前视口中捕捉和栅格的原点
SNAPISOPAIR 控制当前视口的等轴测平面
SNAPMODE 打开或关闭“捕捉”模式
SNAPSTYL 设置当前视口的捕捉样式
SNAPTYPE 设置当前视口的捕捉样式
SNAPUNIT 设置当前视口的捕捉间距
SOLIDCHECK 打开或关闭当前 AutoCAD 任务中的实体校验
SORTENTS 控制 OPTIONS 命令(从“选择”选项卡中执行)对象排序操作
SPLFRAME 控制样条曲线和样条拟合多段线的显示
SPLINESEGS 设置为每条样条拟合多段线生成的线段数目
SPLINETYPE 设置用 PEDIT 命令的“样条曲线”选项生成的曲线类型
SURFTAB1 设置 RULESURF 和 TABSURF 命令所用到的网格面数目
SURFTAB2 设置 REVSURF 和 EDGESURF 在 N 方向上的网格密度
SURFTYPE 控制 PEDIT 命令的“平滑”选项生成的拟合曲面类型
SURFU 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 M 方向所用到的表面密度
SURFV 设置 PEDIT 的“平滑”选项在 N 方向所用到的表面密度
SYSCODEPAGE 指示 acad.xmf 中指定的系统代码页
T
TABMODE 控制数字化仪的使用
TARGET 存储当前视口中目标点的位置
TDCREATE 存储图形创建的本地时间和日期
TDINDWG 存储总编辑时间
TDUCREATE 存储图形创建的国际时间和日期
TDUPDATE 存储最后一次更新/保存的本地时间和日期
TDUSRTIMER 存储用户消耗的时间
TDUUPDATE 存储最后一次更新/保存的国际时间和日期
TEMPPREFIX 包含用于放置临时文件的目录名
TEXTEVAL 控制处理字符串的方式
TEXTFILL 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式
TEXTQLTY 控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体轮廓的分辨率
TEXTSIZE 设置以当前文字样式绘制出来的新文字对象的缺省高度
TEXTSTYLE 设置当前文字样式的名称
THICKNESS 设置当前三维实体的厚度
以上均不好用就用“工具-选项-配置-点里面的重置”确定就可以。
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
水和蒸汽性质计算软件包
软件简介: 计算水和蒸汽的性质 附件名:20094141239675691421.rar 文件大小:5668K (升级VIP 如何赚取土木币)
