土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于GCS开关柜
关于GCS开关柜
发布于:2009-04-14 15:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问GCS开关柜抽屉右手的把手内侧都有一个红色的小扣子样的东西 那个东西是做什么的?是不是把配电柜正面板锁起来的 取下它可以打开正面板 方便检修?
全部回复(11 )
  • state-grid
    state-grid 沙发
    用来开抽屉的门的,把抽屉从柜子上抽下以后,往下按红色的按钮,门就可以向左打开,抽出抽屉是靠操作手柄分闸弹出后左旋到抽出位置,这个点也不起锁住抽屉的左右
    2010-08-31 20:00:31
  • dingding7140
    dingding7140 板凳
    是开开关柜用的,也就是如果你不把这个点往上提,你根本不能把它拉出来!
    2010-08-27 14:24:27
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
电气元件安装距离?
电气元件安装距离是否有安全要求,比如断路器与接触器,热继电器等等之间的距离,是否有最小要求???最好能拿出规范
