土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气元件安装距离?
电气元件安装距离?
发布于:2009-04-14 15:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气元件安装距离是否有安全要求,比如断路器与接触器,热继电器等等之间的距离,是否有最小要求???最好能拿出规范
全部回复(5 )
  • xienxuelanghu
    xienxuelanghu 沙发
    谢谢,各位师兄拉,这里还真不错啊.长期驻扎.
    2009-04-21 14:07:21
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    应该有要求,比如控制按钮之间要有要求,当然要考虑接线与操作的要求,依据我再查一查
    2009-04-15 15:55:15
97.92 万条内容 · 2214 人订阅
6KV线路的问题
我单位的6KV线路用的是 95和70的钢芯铝绞线,我想问问,正常6KV的线路用95的或70的在多长的范围内,电压降是可以接受的,还有电压降,高压的范围是多少 ?
