土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 臭氧发生器
臭氧发生器
发布于:2009-04-14 15:37:14 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
1、采用特种搪瓷介电材料放电管,耐电冲击与机械冲击能力。
2、放电室采用内外双水冷结构,更有利于降低放电室温度,提高臭氧产生效率,增加臭氧产量。
3、搪瓷内电极与不锈钢外电极做工精细,气隙均匀,从而保证了臭氧的高产量。
4、两端封头采用优质绝缘材料,杜绝沿面爬电的现象。
5、采用高频大功率开关电路与高频逆变电源,功耗极低。
6、嵌入置 PSA 变压吸附制氧系统(对空气进行冷却、干燥、过滤 PSA 制氧)和冷却水循环装置,可满足长时间连续运行的要求。
7、本机采用 PLC 可编程序控制器监测控制系统,对水温、水流、电参数、气压等多种参数实施连续监测、报警和保护,保证系统安全正常运行并可按预置程序实现自动控制。
附件名:20094141239694621835.rar
文件大小:839K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • edisonaziz
    edisonaziz 沙发
    请问是用的空气源还是氧气源啊?
    我想下来看看但就是下不到啊。真郁闷:Q
    2010-06-23 20:40:23
  • edisonaziz
    edisonaziz 板凳
    怎么下不到呢???什么情况?
    2010-06-23 20:33:23
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污水深度处理
图纸简介: 采用的核心技术是高级氧化技术和高效纤维束滤池处理工艺。工业生产中排放的高浓度有机污染物和有毒有害污染物,种类多、危害大,有些污染物难以生物降解且对生化反应有抑制和毒害作用。而高级氧化法在反应中产生活性极强的自由基(如•OH等),使难降解有机污染物转变成易降解小分子物质,甚至直接生成CO2和H2O,达到无害化目的。纤维束滤料属于微米级滤料(而砂滤属于毫米级滤料),具有巨大的比表面积,单丝直径50微米纤维束滤层比表面积约80000m2/m3(而颗粒直径1毫米的砂滤料滤层约6000m2/m3),对水中悬浮颗粒的捕获机率大幅提高。
