土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 一个商铺的疏散楼梯能不能用分两步降的防火卷帘
发布于:2009-04-14 11:35:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
这个是报警规范的规定
6.3.8 消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
6.3.8.2 疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3 用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;
6.3.8.4 感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。
所以能不能做为一个疏散通道使用,要看你这个防火卷帘是不是一个来划分防火分隔的门.
如果是,那火灾时是一次降到底的.不能做为疏散通道用.
如果不是,那他火灾时是分两步降的.只所以分两步降,就是为了考虑人员的疏散,
所以我想能不能用分两步降的防火卷帘用代替疏散楼梯的防火门,又或者那个位置不用设计防火门
[ 本帖最后由 ks.0081 于 2009-4-14 11:38 编辑 ]
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
请教平面方案能否通过消防审查??
各位大侠;那位能帮忙看一下,这个平面设计方案能否通过消防审查。谢谢。
