土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
水泵的吸水口与吸水管的口径不一样吗?
水泵的吸水口与吸水管的口径不一样吗?
泵的吸水口、吸水管的口径好像设计手册上面没有诶;
吸水口、吸水管的中心线在同一标高上么???
那出水口、出水管呢??
谢谢!!
发布于
2009-04-14 11:22:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huangzhimin
根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)中第6.3.1条规定: 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
一般设计中水泵进、出水管管径大于水泵进、出口口径,按规定,水泵进口采用偏心异径管,水泵出口采用同心异径管。
2009-05-23 18:41:23
来自 PC
评论
举报
love_luolin
具体要看水泵大小,厂家,水泵型号等具体分析。
规范上有要求水泵吸水管和压水管道水流速要求,根据其计算就可以,一般大型水泵出水口比吸水口要小,小型立式水泵一般进出水口径相同,
大型水泵吸水管采用偏心异井管,吸水口和吸水管中心线距离相差为 吸水管道直径-吸水管直径。
2009-05-22 23:57:22
来自 PC
评论
举报
tanlianglaile
主题
24
10
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
huangzhimin
2009-05-23 18:41:23
来自 PC
评论
举报
love_luolin
2009-05-22 23:57:22
来自 PC
评论
举报
加载更多1 吸水管:
2 出水管:
