土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电子膨胀阀在系统停机时应如何动作?
电子膨胀阀在系统停机时应如何动作?
全部回答(4 )
  • killzx99
    关机前全关
    那我做分体
    安装人员安装时需要室内机蒸发器的先排空操作
    如果此时膨胀阀是关闭的
    那如何排空???
    2009-07-16 20:58:16 来自 PC 评论 举报
  • hailangdao
    关机时应该关闭,开机时再打开,至于压力平衡吗很好解决,系统在排气和回气之间加装一个电磁阀,压缩机工作时他关闭,停机时开启,这种做法已有先例
    2009-05-07 19:07:07 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
