土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 阀门
阀门
发布于:2009-04-14 08:35:14 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
图纸简介:
CTB系列:
kingleed系列产品设计独特、外秀内刚,运转寿命超出同类产品标准的十倍。可谓砖石般耐久,回转型阀门电动装置系列产品以卓越的性能,无可争辩的优势,当令您刮目相看!
功能强劲:智能型、比例式、开关式、各类型号输出应有尽有;
体积小巧:体积仅相当同类产品的35%左右;
轻巧宜人:重量仅相当同类产品的30%左右;
美观大方:铝合金压铸外壳、精巧流畅、且可减少电磁干扰;
紧密耐磨:涡轮输出轴一体化设计避免了键联结的间隙、传动精度高,采用特殊铜合金锻造、强度高、耐磨性好;
安全保证:通过AC1500V耐压检测,F级绝缘电机,安全有保障;
配套简单:采用单相电源、外界线路简单,也可做380V、直流电源;
使用方便:免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装;
保护装置:双重限位、过热保护、过载保护;
多种速度:全行程时间9秒、13秒、15秒、30秒、50秒、100秒;
防腐防锈:整机支架、联轴器、螺钉均用不锈钢;
智能数控:智能控制模块高度集成于电动装置本体中,无需外接定位器。数字设定、数字整定、高度精确、自诊断、一机多能
附件名:20094141239669307903.rar
文件大小:1867K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • chen_880412
    chen_880412 沙发
    太好了 急求啊 谢了
    2010-06-04 16:47:04
  • cdgongxiao
    cdgongxiao 板凳
    好好好,简直是太好了!
    2009-08-05 17:12:05
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
QF-CS5A型全自动碳硫分析仪
图纸简介: QF-CS5A型全自动碳硫分析仪主要技术指标:测量范围:碳0.01%-6.00%(需改变称样量)          硫0.003%-2.00%(需改变称样量)测量精度:符合GB/T223.69-1997  GB/T223.68-1997标准测量时间:45秒左右 工作电源:220V±10% 50HZ主要性能特点:*气体容量法差压液体吸收定碳、碘量法定硫;*采用进口优质宽程传感器,微机和传感技术相结合,测量过程自动完成, 测量结果数显直读、测试报告自动打印。 *操作简单,速度快,测量精度高、彻底消除人为误差,性能稳定可靠。
