土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 标养试块强度不达标
标养试块强度不达标
发布于:2009-04-13 16:54:13 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
施工单位报混凝土抗压强度检测报告,C40混凝土,标养,标准试件值38.5MPa,占设计强度的96%,该批混凝土可否判为不合格
全部回复(5 )
  • jonlap
    jonlap 沙发
    本标准的取样频率是2004 修订后的规定,其修订依据就是现行标准《混凝土结构工程
    施工质量验收规范》(GB 50204-2002)。其验收条文中统计法的样本容量减小到了5 组,
    而强度保证率仍然能够达到设计要求95%[7]的水平,扩大了验收条文的使用范围,因此本标
    准对国标的修订具有很大的参考价值。
    根据这条应该是没问题啦。当然这个要跟设计院联系一下,让设计院确认。
    2009-04-20 15:12:20
  • zxqnmg
    zxqnmg 板凳
    几天的强度?7天还是28天?
    2009-04-18 22:12:18
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请教在工程施工中材料报验的问题
请教在工程施工中材料报验的问题:材料报验多长时间后,如果监理单位不给予回执或者对所用产品进行检测,就算默认产品质量?可有什么规范的时间?
