土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问KYN柜屏前是不是一定要2.5米?
单列排的,预留的地方的空间有限,能不能减小屏前的宽度?
最小宽多少合适?
谢谢:call:
全部回答(11 )
  • 红苹果
    单排的话4.2米应该是勉强够的。。
    800(考虑柱子,柜子多可以做1000的沟)+1500+(>600+1200)
    2013-05-16 11:54:16 来自 PC 评论 举报
  • pluliang
    柜前得2200mm,手车底架800mm,柜门大回路按1000mm,操作人空间400mm,如果没这么多小车抽出来之后没法关门。如果不按这个算,按刚好抽出,没有大回路算也得1600mm,不过这样操作就很困难了。1800最少了。柜后我觉得如果有大回路柜至少得1000mm,没有就800mm。没有这么大的空间后柜门打不开。
    2013-05-13 14:54:13 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
