土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器的求助!
搞毕业设计,需要选一个联络变,压器,电压等级分别为 220KV,110KV,6KV,要是自耦变压器,容量为240MVA。
看看有没有这个型号的 0SFPS7-240000/220, 我需要的是这个变压器的参数,要搞短路计算的!
知道的请直接发到我的邮箱 ziyang617@163.com
全部回答(1 )
  • jingtx
    型号:SFSZ9-240000/220
    容量:240/240/72 MVA
    额定电压:220±8×1.25%/38.5/11 kV
    额定电流:629.8/3599/3779 A
    额定频率:50 Hz
    联结组标号:YNd11y10
    短路阻抗: 高-中:39.1%,高-低:20.5% ,中-低:18.6%
    空载损耗: 141 kW
    负载损耗: 747 kW
    你就参考一下吧,
    2009-04-13 17:24:13 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
