土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 新手 一个高层 怎么确定变压器?
新手 一个高层 怎么确定变压器?
发布于:2009-04-13 13:31:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,希望指导!
全部回复(3 )
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    计算用电负荷及负荷级别、确定变压器容量,根据需要选择变压器
    2009-04-14 16:36:14
  • ttztg2004
    ttztg2004 板凳
    高层配电有业内设计有两种做法,一般都采用这种估算,每平米建筑50瓦,你看你的建筑面积有多少,乘以50瓦再除上1000,再除以3/4,的出变压器的容量,值得注意的是,需要设立双电源。即采用两台同样容量(你计算除的容量)的变压器。如果该高层不是商用,而是商住两用的话,你的双电源可以不采用同容量变压器,但是电梯、消防(包含二次提水)、公共照明的容量的一倍就是变压器的容量
    2009-04-14 16:00:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
主变压器安装图
图纸简介: 施工进度横道图 附件名:20094131239595818444.zip 文件大小:1022K (升级VIP 如何赚取土木币)
