土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教 baf与活性污泥法非溶解性BOD问题
发布于:2009-04-13 13:05:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
BAF工艺分三种,分别是一段式的,两段式的,和三段式的。那么两段式的,第一段是C池,第二段是N池,这样的话出水不就没有经过反硝化阶段了吗?那么出水不就有很多硝酸盐和亚硝酸盐吗?
还有一个问题就是:活性污泥法工艺中从曝气池出来的水的BOD有两种形式,一种是溶解性的,还有一种是非溶解性的,这个非溶解性的BOD,我看到有一种计算方法,但有两个版本,不知道那个比较准确一点。
非溶解性的BOD=7.1KdXaCe
非溶解性的BOD=7.1KdfCe
其中Kd是微生物内源系数 Ce是曝气池出水的SS Xa是曝气池出水固体中活性生物的比例,一般取0.4
f是曝气池中mlvss/mlss,一般0.75左右
这两种方法差一倍.
请高手指点,谢谢!!!!
全部回复(3 )
  • sunanchao321
    sunanchao321 沙发
    C池是不曝气的,这样回流回去的水才可以进行反硝化。
    只有在N池里曝气
    2009-05-22 14:58:22
  • a19399311
    a19399311 板凳
    C池不是也曝气吗,既然曝气怎么可能有反硝化?而且反硝化对缺氧的条件还是比较严格的!
    2009-04-13 16:50:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
板框压滤机故障
压滤机为千斤顶压紧压滤机,明流 工程为改造工程,该压滤机为原有设备,更换了滤布,滤布好像有点不对版。现在压泥时出现不可思议的问题: 1、各板框排水阀出水始终是一滴一滴的出水,滤液开始有点浑浊,后面就变清了 2、卸泥时板框内也没有多少泥 3、沉淀池污泥稍有上浮趋势 刚开始怀疑是螺杆泵堵了,但是打开板框,单开罗杆泵检查,发现流量满大的;然后又将滤布彻底清洗了,压泥状况还是没有什么改变。调压阀一直是关着的,也不可能存在调压阀失灵的问题。
