土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 急!在哪能找到小型冷柜用co2亚临界压缩机
发布于:2009-04-13 11:56:13 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
用于复叠低温级半封或全封活塞式,输入功率在0.5匹375w左右的,找遍了所有国内外厂商,没有找到这么小的~:Q
大家给出出主意
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请教各位同行双级制冷压缩机的一些问题,谢谢
一台冻干机的双级制冷压缩机在运行时发现中压低于0,油压正常,不知咋回事,是否低压阀有堵塞,要清洗过滤网??还有压缩机在运行时汽缸结霜都正常,但在后面发现汽缸不结霜了,都化掉了,而且汽缸开始发热,不知咋回事。有时结的霜会加厚,这些和蒸发温度有关吗?有高手详细指教一下吗?谢谢还有一个问题在运行中低压压力表显示0KG/cm2 ,中压2kg/cm2 油压4.5kg/cm2 中压和油压是否太高了?低压有问题吗?
