土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 新手,天正标注文字,不明白啊!
新手,天正标注文字,不明白啊!
发布于:2009-04-13 10:59:13 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
室外初设中,标注文字设置,文字形式少,可以加进去吗?
全部回复(11 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    下一版, 我会在井右键菜单增加命令【编号移动】, 支持多选井, 同时修改井编号的位置。
    2009-04-14 13:23:14
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    1: 可以标Y-1, 但是没有这样的设置, 双击井修改或者特性表
    2:或者用【井编号】进行批量修改。
    3:编号的位置, 在【布置井】对话框上有设置, 支持上,中, 下, 不过斜上方有点麻烦。
    2009-04-14 12:59:14
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正TWT7.5
大家好我原来一直使用天正TWT6.0+AutoCAD2002感觉非常方便,最近升级为天正TWT7.5+AutoCAD2006,却发现原来常用的“两点轴标”等关于轴标的命令全没了。请教各位大侠新版本是被公司阉割了还是我没找到?实在不行只能重装原来的6.0版本了。请各位不吝赐教先谢谢了
