土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 碱储罐材质
碱储罐材质
发布于:2009-04-12 20:08:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教各位,碱储罐材质选用Q235A,内部是否还需要衬胶?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水解酸化和反硝化可以共用一个水池(单元)吗?
论文简介: 在传统的钢框架分析和设计中,一般都假定梁和柱的连接是完全刚接或者理想铰接。虽然上述理想化的假定使分析和设计过程大大简化,但是实际梁和柱连接的刚性程度是处于完全刚接和理想柔性之间的。也就是说,刚性连接总有一定的柔性,而铰接连接也具有一定的刚度。因此,实际的钢框架梁与柱连接应分为3类:刚性连接、铰接连接和半刚性连接。本文按三种方法推导了半刚接钢框架柱的计算长度系数,即:屈曲方程法;横梁刚度修正法;转角位移方程法。并分析比较了此三种方法,得出结论:屈曲方程方程法计算复杂,一般不采用;另外两种方法计算相对简单,并且可以借助已有的结论及规范,因此采用较多。分别按有侧移和无侧移两种情况由转角位移方程法得出的半刚接钢框架柱的计算长度系数修正公式与《钢结构设计规范》(GB50017-2003)刚接框架柱的计算长度系数公式在形式上完全相同,修正公式中的梁与柱线刚度比考虑了半刚性的影响。通过模型试验和有限元法对无侧移端板连接单层单跨半刚性钢框架进行了研究分析。
