土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 白三叶在北京城市绿化中的应用
白三叶在北京城市绿化中的应用
发布于:2009-04-12 19:37:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
河南花木交易网消息:白三叶(Trifolium vepens L.)是豆科,三叶草属,多年生草本植物,浅根性,根系发达,着生许多根瘤。地上茎细长,匐匐生长;叶为三出复叶,互生;花白色,荚果。白三叶外形美观,生长整齐,具有改良土壤等作用,是一种优良的地被植物。自1983年开始,由北京市园林科学研究所与中国农科院畜牧所合作,在有关单位的配合下,在北京城区一些绿地上进行种植试验。五年间,共植面积为7万多平方米。生长普遍良好,已显示出多功能的绿化效果,成功地解决了地被植物——白三叶在北京城区绿地上栽培问题。
http://www.chinahm.net.cn/new.asp?id=2777
  一、白三叶生态习性及栽培技术
  白三叶原产于欧洲和小亚细亚,我国长白山等地也有分布。性喜温暖湿润,能耐阴、耐寒不耐高温。在酸性或碱性土壤上均能生长,尤在湿润土壤条件下生长良好,但不耐干旱,不耐践踏。
  从1983年以来,先后在城区内选择有一定保护条件的前门东大街、三里河路、阜城路、木樨地护城河坡岸、北空院内等几十个地方,试栽7种大中叶型和1种小时型白三叶。在5~6月间栽植,密度为每平方米9株。栽后浇水、除草管理,一个多月就能达到郁闭,陆续开花结实,直到12月初,气温低达零下5℃左右,开始萎蔫逐渐枯干。越冬期间,浇冻水2~3次,或浇一次水后覆土约1厘米,到翌年三月初,大部分植株返青,4月中旬基本上全部覆盖;而没有采取措施的白三叶萌芽率低,本身不能达到全部地面覆盖,要靠自身当年撤下的种子来年春季萌生大量实生苗,以补越冬苗不足,生长到5月中下旬可全部覆盖。
  二、试验结果分析
  白三叶在试验期间,除采取栽培措施外,还对其生长和越冬情况进行调查,以及对植株、土壤的营养作了分析,结果表明,所有试验地的白三叶生长正常,表现出良好的环境效益、社会效益和经济效益。
  1.美化环境 白三叶枝叶繁茂翠绿,草层整齐,绿色期长。北京地区3月上、中旬返青,至12月上、中旬干枯,绿色期可达270天左右,比栽城区的野牛草,延长两个多月。花期从4月中旬至11月下旬共200多天,春夏秋三季,连续开花,好似缀有白花的绿毯,十分诱人。深秋,许多植物已凋落、干枯,而白三叶仍然一片碧绿,生机盎然,在改善城市秋景中发挥显著作用。
  2.改良土壤 白三叶长有很多根瘤。据调查每株最少有48个,多至241个根瘤。因根瘤固氮改良土壤。此外,每年白三叶枯干叶残留归土,每亩面积上可为土壤提供有机质403公斤,氮肥9.7公斤,磷肥1.0公斤,钾肥4.3公斤。折合成肥料,相当于硫酸铵〔(NH4)2SO4〕45.8公斤,过磷酸钙〔Ca(H2pO4)2·H2O〕15.8公斤,氯化钾〔Kle〕8.4公斤。使土壤肥力状况大大改善。将1987年8月在前门东大街银杏分车带和阜成路银杏分车带播种上白三叶的土壤和裸地的土壤取样进行化学性质测定比较,即全氮量可提高10~79%,增加土壤有机质、改良土壤结构和降低土壤碱性方面有良好的作用,而土壤的速效磷、钾含量相比,差异不明显。(见表1)。
  三、调节气候 白三叶生长繁茂,枝叶间搭接形成高15~20厘米紧密而整齐的生草层;其下面地表落叶层具有吸水、保墒、隔热效应,加上白三叶植株本身的蒸腾作用,使附近的小气候得到调节和改善。对木樨地西护城河坡岸、西郊果园进行地温、气温和空气湿度对比观测,白三叶在夏季有明显的降温增湿作用,见表2、表3、表4。如果在北京城区进行大面积覆盖栽植,将对北京城区夏季的过热干燥气候起到一定的调节作用。
  4.解决草、树矛盾 北京城区绿地中多为乔灌草型绿地,其中草大部分为野牛草。它根系发达,争夺土壤水肥能力强,与油松、白皮松、银杏等慢长树种,在多渣砾的土壤上共生,树木生长明显减弱。如前门东大街分车带上植的银杏和野牛草,由于土壤沙砾石较多,保水肥能力又差,银杏出现早期焦叶、落叶现象。1984年春季,对银杏进行改土,然后将野牛草只留有小部分作对照外,全部改栽白三叶。三年后,调查发现,栽有白三叶的银杏比留有野牛草的银杏生长健壮、叶色浓绿(表5)。
  5.保持水土 白三叶地上有密集的草层,可截留雨水;地下根系盘根错结,固结土壤,免于雨水冲刷地表,亦保持水土。据在西护城河约有30度的坡岸上栽有白三叶,沙地柏等调查结果表明,白三叶地表没有冲刷现象,而砂地柏地面水土流失严重,呈现沟、坑形状。
  6.其他作用 白三叶能增加土壤养分;且繁殖容易,不用修剪,管理方便、省工省时;茎叶营养丰富,每年刈割三次,可提供鲜草4460.5公斤/亩,是饲养牧畜的优良饲料和优质绿肥。
  三、小结
  通过白三叶在城市绿地栽培试验,找出白三叶植株越冬率低是由于茎、腋芽脱水所致。采取越冬期浇水或覆土措施是防止茎、腋芽失水,提高越冬率的关键;白三叶生长期做到适时浇水,保持土壤湿润是有利植株生长的重要管理环节。白三叶在北京城区绿地试栽成功,增加一个新种,改变了过去地被植物单调景象;功能上,对美化环境、调节气候也有一定的良好作用,对提高城市土壤肥力开辟了途径,又解决草、树共生矛盾的有效方法,又是河湖、渠岸护坡保水的好材料。白三叶繁殖容易,管理方便,但不耐践踏。所以,在城区推广应用时,要选择有绿篱、栏杆等有保护条件的街道、公园、居民区、庭院等绿地栽植。如果在全国应用,可在夏季不太炎热而空气比较湿润和冬季多雪的地区栽培,也会收到较好的效果
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
哪位大侠有植物图例啊
哪位大侠有植物cad图例啊 从直观上一看就知道大概是什么苗木 特别形象的cad平面图例 谢谢了
