土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林苗圃地常用的除草剂
园林苗圃地常用的除草剂
发布于:2009-04-12 19:34:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
河南花木交易网消息:杂草萌芽前使用的常见除草剂:封闭型除草剂在杂草萌芽以前,喷施在地面后借助土壤水分分布于土壤表面,形成约1cm厚的药膜,杂草种子萌发时接触药膜致死在土壤中有一定持效期,一般在30-60天左右,个别品种持效期在6个月以上或更长在粘土壤土中易形成稳定的药膜,在沙土沙壤土中难以形成稳定药膜不建议使用对已经长出的杂草几乎没有效果
http://www.chinahm.net.cn/readyuanlin.asp?id=152
1圃草封,杂环类除草剂,在杂草种子萌发过程中幼芽茎和根吸收药剂后而起作用双子叶植物吸收部位为下胚轴,单子叶植物吸收部位为幼芽杀草种类多,防除多种禾本科杂草及阔叶草,适用绝大多数木本植物残效期长(长达6090天),适用范围广,苗木芽前芽后一个月和幼林大苗均可使用对莎草科杂草无效和乙氧氟草醚配合使用效果卓越使用方法主要有喷雾法和毒土法
2萘丙酰草胺(敌草胺草萘胺大惠利)酰胺类选择性苗前土壤处理除草剂,敌草胺能降低杂草组织的呼吸作用,抑制细胞分裂和蛋白质合成,使根生长受抑制,心叶卷曲最后死亡可杀死多种萌芽期阔叶及禾本科杂草禾本科杂草主要是芽鞘吸收,阔叶杂草通过幼芽及幼根吸收
3氟乐灵(茄科宁特福力氟特力),是选择性芽前土壤处理剂,主要通过杂草的胚芽鞘与胚轴吸收易挥发易光解水溶剂极小,不易在土层中移动对已出土杂草无效对禾本科和部分小粒种子的阔叶杂草有效,持效期长既有触杀作用,又有内吸作用,是选择性播前或播后出苗前土壤处理除草剂,可用于园林苗圃除草,在苗木生育期用药需洗苗后再覆土能防除一生年禾本科杂草及种子繁殖的多年生杂草和某些阔叶杂草对苍耳香附子狗牙根防除效果较差或无效;对出土成株杂草无效一般在杂草出土前作土壤处理均匀喷雾,并随即交叉耙地,将药剂混拌在3-5厘米深的土层中,在天旱季节,还要镇压,以防药剂挥发光解,降低药效对杉木种子发芽无抑制作用而且发芽率高于对照区持效期较长是土壤处理较理想的除草剂
4甲草胺(拉索草不绿杂草锁)低毒选择性芽前除草剂,可被植物幼芽吸收向上传导,苗后主要被根吸收向上传导防除多数一年生禾本科杂草及某些双子叶杂草如稗草马唐狗尾草碱茅硬草鸭跖草菟丝子等杂草芽前施药
5乙氧氟草醚(果尔惠尔杀草狂割地草):果尔可防除森林苗圃中的多种一年生窄阔叶杂草对多年生杂草有抑制作用其主要优点是杀草谱广对苗木安全果尔与其他除草剂混用可收到事半功倍的效果通过干扰植物的呼吸作用,抑制ATP的生成,使植物生长营养吸收物质运输所需要的能量缺乏而死亡是选择性触杀型土壤处理除草剂,可与盖草能草甘磷混合使用毒性极低无残留污染杀草种类多,对多种阔叶草效果较好,适用于针叶树和带壳出土的植物残效期长(长达6090天),适用范围广,苗木芽前,芽后一个月和幼林大苗均可使用弱点对禾本科杂草防除效果差使用方法主要有喷雾法和毒土法
6丁草胺(灭草特去草胺)为酰胺类选择性内吸传导除草剂主要通过杂草的幼芽吸收,而后传导全株而起作用芽前和苗期均可使用植物吸收丁草胺后,在体内抑制和破坏蛋白酶,影响蛋白质的形成,抑制杂草幼芽和幼根正常生长发育,从而使杂草死亡在粘壤土及有机质含量较高的土壤上使用,药剂可被土壤胶体吸收,不易被淋溶,特效期可达1-2个月杂草出土前使用可防除稗草马唐草狗尾草牛毛草鸭舌草节节草异型沙草等一年生禾本科杂草和某些双子叶杂草主要杀除单子叶杂草,对大部分阔叶杂草无效或药效不大
7除草醚,为醚类选择性触杀型除草剂易被土壤吸附,向下移动和向四周扩散的能力很小在黑暗条件下无毒力,见阳光才产生毒力温度高时效果大,气温在20以下时,药效较差,用药量要适当增大;在20以上时,随着气温升高,应适当减少用药量除草醚可除治一年生杂草,对多年生杂草只能抑制,不能致死毒杀部位是芽,不是根对一年生杂草的种子胚芽幼芽幼苗均有很好的杀灭效果可防除稗草马齿苋马唐草三棱草灰灰菜野苋蓼碱草牛毛草鸭舌草节节草狗尾草等
8乙草胺(禾耐斯 MON-099等),内吸性酰胺类除草剂,是选择性芽前除草剂可被植物幼芽吸收,单子叶植物通过芽鞘吸收,双子叶植物下胚轴吸收传导,必须在杂草出土前施药,有效成分在植物体内干扰核酸代谢及蛋白质合成,使幼芽幼根停止生长,如果田间水分适宜幼芽末出土即被杀死,如果土壤水分少,杂草出土后,随土壤湿度增大杂草吸收药剂后而起作用,禾本科杂草至叶卷曲萎缩,其它叶皱缩,整株枯死对马唐等禾本科杂草活性高,反枝苋敏感,对藜马齿苋龙葵等双子叶杂草有一定防效并抑制生长,活性比禾本科杂草低,对大豆菟丝子有良好防效残效期3050天,施药后1020天才开始出现防效
9草枯醚,高效低毒残留的除草剂,具有适应性强;杀草谱广;药效稳定,残效期长及使用安全等特点对防除多种禾本科杂草对鱼类安全
10异丙甲草胺(杜尔杜耳都尔),酸胺类选择性芽前除草剂可防除稗马唐狗尾草画眉草等一年生杂草及马齿苋苋藜等阔叶性杂草
11扑草净:内吸选择性除草剂可经根和叶吸收并传导对刚萌发的杂草防效最好,杀草谱广,可防除年生禾本科杂草及阔叶杂草杂草芽前或一年生杂草大量萌发初期,即1-2叶期时施药防效好能防除一年生禾本科莎草科杂草阔叶杂草及某些多年生杂草广谱,残效期长达100180天
(二)杂草萌芽后使用的常见除草剂:灭生性除草剂选择性除草剂杂草出芽以后使用,对未长出杂草基本无效(只有个别除草剂品种例外)在杂草旺盛生长期,将对应除草剂按照推荐用量和兑水量均匀喷施于杂草叶片,通过触杀或叶片吸收传导,导致杂草光合作用停止呼吸作用停止破坏杂草生理过程中必需的生物酶等作用,导致杂草死亡
1常见灭生性除草剂
(1)草甘膦(其它商品名有农达春多多农民乐达利农等):为内吸传导型广谱灭生性除草剂作茎叶处理,土壤处理无效适用于苗圃步道及园林大树下喷洒,其特点:
杀草谱广:能杀死四十多个科百余种杂草,防除效果最佳的是窄叶杂草(如禾本科莎草科)豆科百合科茶科樟科等一些叶面腊质层厚的植物抗药性较强,对杂竹芒萁骨防除效果极差防除林地白茅五节芒大芒菜蕨效果好,能斩草除根价格低,经济效益显著无环境污染,对土壤里潜藏种子和土壤微生物无影响要定向喷在杂草上,否则易产生药害,不适宜在小苗苗床喷洒可混合性强,能与盖草能果尔等土壤处理除草剂混用,除灭草外,还能预防杂草危害主要弱点:单用入土后对未萌发杂草无预防作用常见剂型有水剂可溶性粉剂等
(2)草胺膦(草丁膦),为内吸传导型广谱灭生性除草剂作茎叶处理,土壤处理无效用于果园葡萄园非耕地除草,防除森林和高山牧场的悬钩子和蕨类植物
(3)百草枯(克无踪对草快龙卷风)为速效触杀型广谱灭生性除草剂作茎叶处理,土壤处理无效能杀死大部分禾本科和阔叶杂草,只对绿色组织起作用见效快,施药半小时就能被杂草吸收,半小时后下雨不受影响,见效快,一天黄三天死但只能杀死地上部分,不能杀死地下部分,几天后新草又长出
2选择性除草剂
(1)环嗪酮(森草净草灌净森泰威尔柏林草净),选择性内吸传导性广谱高效林地除草剂,属均三氮苯类具有芽前芽后除草活性可杀草,也能抑制种子萌发,用药量少,杀草谱广,持效期长,用药一次,可保持1-2年内基本无草植物根叶都能吸收,主要通过木质部传导,对针叶树(松柏树等)根部没有伤害,是优良的林用除草剂药效进程较慢,杂草1个月,灌木2个月,乔木3-10个月对人畜低毒适用于常绿针叶林,如红松樟子松云杉马尾松等幼林抚育造林前除草灭灌维护森林防火线及林分改造等,可防除大部分单子叶和双子叶杂草及木本植物黄花忍冬珍珠梅榛子柳叶绣线菊刺五加山杨木桦椴水曲柳黄波罗核桃揪等
(2)圃草净,适用于多种木本及移栽苗圃草花类及木本扦插苗圃禁用对金森女贞毒害大防除绝大多数5叶以下(杂草株高约在10公分以下)的禾本科杂草阔叶杂草及莎草科杂草5叶以上杂草效果差木质化杂草无效作定向喷雾茎叶处理对杂草叶片进行均匀喷雾尽量不要喷到苗木幼嫩叶片上用药后24小时内杂草停止生长,7 -10天内杂草开始变黄枯萎,10-15天死亡圃草净A瓶用于防除多种禾本科杂草,防除狗牙根茅草时每亩需增加1倍用药量;圃草净B瓶用于防除5叶以下的多种阔叶杂草莎草科杂草防除禾本科杂草阔叶杂草及莎草科杂草,将A瓶B瓶结合使用尽量不要喷到苗木叶片上喷到幼嫩叶片上后会有短期叶片发黄或短期停止生长现象,追肥浇水后15天内恢复正常生长如发黄严重,可以喷施赤霉素(920)或芸苔素内酯速生根掺加尿素50克/喷壶解毒,7天一次,连续两次
另据报道,日本发明了一种水溶性颗粒剂型的广谱性除草剂BGX816,以5公斤/公顷的浓度在大田果园种植园和稻田中使用,用药后3天可以杀死一年生杂草达18种,对于多年生扩叶杂草每公顷使用6公斤即可明显杀死,并可明显地抑制杂草的再生,没有发现对农作物有什么不良反应
(三)专门防除园林苗圃中禾本科杂草的除草剂:
该类常见除草剂有大杀禾高效吡氟氯草灵(高效盖草能)烯草酮(收乐通赛乐特)拿捕净精奎禾灵(精禾草克)吡氟禾草灵(稳杀得精稳杀得氟草除)精噁唑禾草灵(威霸骠马)喹禾糠酯(喷特)等只对禾本科杂草有效,对绝大多数木本植物高度安全对阔叶杂草及莎草科杂草无效防除狗牙根铺地黍芦苇白茅(碱茅)大叶油草(地毯草)双穗雀稗(水扒根)等多年生恶性杂草需增加用药量
(四)综合防除园林苗圃中多种杂草的除草混剂:
1春盖果混剂:是春多多盖草能果尔三种除草剂按一定比例混合的混合剂,一般每亩用春多多370毫升果尔56毫升盖草能39毫升,混合后加水100斤定向喷雾防治既发挥了三种除草剂各自的优越性,又克服了各自的弱点小苗木不能用,适用于大苗苗圃和幼林,作定向喷雾(不要喷到苗木和幼林茎叶上)与休闲地除草主要特点:
(1)在杂草旺盛期喷药,起到茎叶土壤双重处理作用,特别适合在大苗苗圃幼林和圃地道路休闲地除草,达到除草防草双重作用
(2)对禾本科阔叶杂草莎草科杂草都能防除
(3)杀草率特高,特别是对恶性草防效好
2盖果混剂:是盖草能果尔两种除草剂混剂一般每亩用果尔56毫升,盖草能39毫升,混合后加水100斤喷雾防治适用大小苗木的苗圃地中使用(但小苗需一个月后使用)可防除禾本科莎草科阔叶等多种杂草主要特点:
(1)可在杂草萌发初期使用,以土壤处理防草为主,以茎叶处理除草为辅,适合在换床苗圃使用
(2)对禾本科阔叶杂草都能防除
(3)定向喷雾对苗木安全
3克乙丁混剂:适用于幼林地大苗地和休闲地可同时进行茎叶土壤处理,可防除旱地水田一年生或多年生禾本科莎草科和阔叶等多种杂草既能杀草又防草一般每亩用克芜踪235毫升,乙草胺75毫升,丁草胺150毫升混合后加水90斤喷雾防治
4克无踪600倍+阔锄(乙羧氟草醚+精奎禾灵)1500倍几乎能防治所有常见杂草,杂草长到10cm以前,除治效果达100%杂草15cm以上时,喷克无踪600倍+阔锄1500倍+草甘膦300倍混合剂除草效果最理想
5圃果混剂:这是目前效果最为卓越的播后苗前及杂草芽前使用的除草混剂圃草封+果尔,几乎可以防除绝大多数的禾本科杂草阔叶杂草及莎草科杂草
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化养护的问题求助
这句话该怎么理解:“Ⅰ级养护、成活率养护一年。缺陷责任养护期一年。”我是这样理解的:成活率养护期一年+Ⅰ级缺陷责任养护一年。其中成活率养护期一年=Ⅲ级养护*1.2不知道对不对,打电话咨询招标代理公司,他们说牵扯到工程报价的,他们不给解释,让自己理解!谢哦!
