发布于:2009-04-12 11:14:12
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
水磨石是一种常用的建筑装饰材料。因其原材料来源丰富,价格较低,装饰效果好,施工工艺简 单等优点,获得较为广泛的应用。水磨石也是一种人造石,用水泥做胶结料,掺入不同色彩,不同粒径的大理石或花岗石碎石。经过搅拌、成型、养护、研磨等工 序,制成一种具有一定装饰效果的人造石材。
1.施工操作程序如下
找平层施工——固定分格条——抹面灰——磨光——打蜡
2.操作要点
(1)找平层施工
水泥砂浆找平层施工工艺主要控制以下几个问题。
A.基层的清理。水磨石地面的空鼓,粘结不牢,很多是由于基层清理不够,有影响粘结的杂物造成。所以,在工序安排上,应将清理基层作为一道工序完成,也就是说,不进行基层清理不能进行下道工序。
B.水泥砂浆稠度要适当,搅拌要均匀,现场分堆搅拌,人工拌合,就地分摊的办法不宜提倡。如果有排水坡度要求,特别要注意泛水的走向及地漏的位置 与标高,在找平层施工中应准确完成。那种找平层不认真,面层再去找坡的做法,是不妥的。为了更好控制排水坡度,在找平层完成后,如能增加一道检查的工序, 发现不妥,及时处理,就能较好的解决坡度问题,同时也应注意,在加强土建工种施工的同时,还需同设备工种做好配合,解决好两个工种的工期与进度、标高与保 护的问题。
C.注意检查结构的质量情况,如楼板的裂缝问题。如果发现裂缝,应提请有关单位注意,并要做出判定及处理意见。在近年来的水磨石地面中,经常 因楼板裂缝而影响水磨石面层(其他面层也会遇到类似情况)。需要处理的裂缝最好在找平层施工前处理完毕,如果在面层做好后再去处理,势必影响面层色彩的整 体性及造成接槎的痕迹。对于经常流水的地面,如卫生间、厨房等地面,还需注意地漏的抹口及穿楼板洞的堵洞工作,因为这些部位一旦渗透水,一定要返修。返修 就要破坏局部面层,虽然可以修复,但前后施工的接槎,是比较明显的。在做找平层前,应特别注意这些问题。找平层施工完毕,24小时后应洒水养护,养护 2~3天,即可做面层施工。
(2)固定分格条
现制水磨石地面镶分格条,不仅增加地面的美观,同时也便于施工。所以,现制水磨石地面均设分格条。镶分格条,首先要弹线,将分格条的位置弹到找平 层上。弹线主要根据设计对分格的要求,结合施工部位的平面尺寸,做到准确无误,充分体现设计意图。有些设计没有具体规定分格的尺寸及走向,在确定分格尺寸 时,一般采用1¡1m,宜从中间向两侧分格,将非整块赶到边角部位。有时还需考虑门的位置及吊顶的图案与分格,使地面的分格与吊顶的分格取得呼应。
固定分格条用素水泥浆,在一个分格内,先用素水泥浆局部固定,然后在上部拉通线检查,待合格后,再全部抹成八字形的水泥浆。水泥浆的高度一般占分格条高度的70%左右,上部一般留出3~4mm不宜抹水泥浆。如图所示。这样能够使石碴均匀地铺在分格条两侧。
在分格条纵横交叉处,各留出4~5cm不要抹素浆,避免该处出现石碴稀少的现象。分格条在使用前要进行挑选,边角破损的要注意使用的方向,使破损 面朝下。弯曲不直的铜、铝条调直后再使用。玻璃分格条容易折断与破损,所以,要注意保管。各种材料的分格条要注意端部的楞角整齐,免得在拼接处发生接槎明 显的现象。
分格条固定后,要注意保护,并适当浇水养护。对于错位的分格条,应及时更换。分格条固定如下图所示。
(3)抹面灰
分格条固定三天左右,待分格条稳定,便可抹面灰,俗称装灰。
首先应清理找平层,对于浮灰碴或破碎分格条要清扫干净。为使面层砂浆与找平层粘结牢固,在抹面层前湿润找平层,然后再刷一道素浆。抹面层宜从里往外,装完一块,用铁抹子轻轻拍打,再将其抹平。最后用小靠尺搭在两侧分格条上,检查平整与标高,最后用滚筒滚压。
如果局部超高,用铁抹子将多余部分挖掉,再将挖去的部分拍打抹平。切忌用刮杠在其上面刮平,因为这样容易造成石碴分布不均,或者局部石碴偏少,造 成整体不统一。用抹子拍打用力要适度,以面平和石碴稳定即可。面层抹灰宜比分格条高出1~2mm。待磨光后,面层与分格条能够保持一致。
如果采用美术水磨石,宜先将同一色彩的面层砂浆抹完,再做另一种色彩,免得相混或色彩上的差异。在同一地面中使用深浅不同的面层,铺灰时宜先 铺深色部分,后铺浅色部分。面层颜料的搅拌与掺量,石碴不同规格与不同色彩的掺量,应由专人负责。特别是添加的颜料数量,应严格计量。颜料拌入水泥中,先 干拌均匀,然后再将洗净的石碴与水泥搅拌。水泥石碴浆的稠度6cm左右。大面积施工前宜先做小样板,经设计确认后,方可大面积展开。
面层水泥石碴浆的配比,视石碴的粒径大小而略有区别,也可因装饰效果的不同要求而有差异。常用的配比是:水泥∶石碴=1∶1.5~2(体积 比)。要想获得面层有较密集的石碴,增加美观,也可在面层施工时,拍平后在其表面撒一层石碴,然后将其拍平,拍稳。但要注意,石碴撒得要均匀,数量要适 当。
(4)磨光
磨光这道工序,是水磨石效果的重要工序。磨光的主要目的,是将面层的水泥浆磨掉,将表面的石碴磨平。
磨光有机械磨光和手工磨光二种。如果施工条件许可,应尽量使用机械磨光,这样不仅工效快,而且劳动强度也降低好多。如果选用磨光机磨光,一般均选用磨具。磨具的结构一般包括磨粒、结合剂、气孔和填料。
磨粒是构成磨具的主体,以暴露在磨具表面的棱角作为切削刃来切削水磨石。磨料有多种材质,如石英砂、刚玉、天然金刚石、碳化物等。按不同的用途, 将磨料加工成不同料径的颗粒。按我国标准GB2477—81规定,磨料的粒度按颗粒的尺寸分为四类31个号数,具体分类详见下表。
磨?粒?磨?粉?微?粉?精微粉
12#、14#、16#24#、36#、46#60#、70#、80#?100#、120#、150#180#、240#、280#?W63、W50、W40W28、W20、W14W10、W7、W5?W3.5、W2.5W1.0、W0.5
结合剂是磨具的粘结材料,起固结磨粒的作用,使之成为具有一定形状和强度的磨具。
气孔即磨具内部的空隙,磨削时,有排除磨削和容纳冷却水的作用。由于水磨石粗磨加工排屑量大,如果磨具组织紧密,容纳磨屑和冷却水的地方小,不仅 有烧伤板材的可能,而且还要影响板面的光泽度。所以,为了克服这种现象,一般在磨具结构内部,添加一部分松软材料,如加气混凝土或珍珠岩颗粒等。
磨光主要控制二点,一是控制好开磨时间;二是掌握好磨光的遍数。如果开磨时间掌握不好,会给工效及质量带来影响。开磨早,水泥石碴浆强度太低,则造成石碴松动甚至脱落。如果开磨时间晚,水泥石碴浆强度高,给磨光带来困难,要想达到同样的效果,花费的时间相应地要长一些。
不同的水泥标号,不同的配比,不同的气温均对水泥石碴浆硬化及强度的增长都有影响。要想获得合适的开磨时间,最好的办法是通过试磨后确定,总的原则是开磨时以不掉石碴为原则,下表是不同温度情况下开磨时间的参考时间。
方式?温度(℃)
5~10?10~20?20~30
机械磨光(d)人工磨光(d)?5~62~3?3~41.5~2.5?2~31~2
注:天数以水磨石压实抹光完成算起。
磨光的遍数,不同等级的水磨石地面所磨的遍数有所区别。现制普通水磨石一般要经过不少于“两浆三磨”才能达到理想的效果。高级美术水磨石应适当增 加磨光的遍数及提高油石的细度。通常情况下,第一遍磨光要选用比较粗一些的砂轮,常用60~80号。这一遍要求磨平、磨均,使石子和分格条全部做到清晰显 露。第一遍磨光完毕,将混浊的浆水放掉,用清水冲洗表面,然后用靠尺检查表面平整度情况。第一遍由于砂轮较粗,表面具有一定程度的磨痕。另外,将水泥浆磨 掉一层,表面的缺陷得以暴露,如砂眼、小孔洞、气泡等。对这些表面缺陷要用同面层相同色彩的水泥浆进行擦补,俗称补浆。养护2~3天,便可进行第二次磨 光。
第二次磨光要选用比第一次细一些的砂轮,磨的方法同第一遍。这一遍要求做到将磨痕去掉,表面磨光,对于局部的麻面及小缺陷,再用相同色彩的水泥浆修补,养护2~3天便可进行第三遍磨光。
第三遍要用180~240号的细磨石。这一遍要达到表面光滑平整,无砂眼,无细孔,石子显露均匀。边角部位由于机械不好控制,应适当用手工补磨,最后用水冲洗干净。
(5)打蜡
打蜡的目的是使水磨石地面更光亮、光滑、美观。同时也因表面有一层薄蜡而易于保养与清洁。打蜡是在面层完全干燥后,方能开始。打蜡前,为了使蜡液 更好的同面层粘结,要对面层进行草酸擦洗。擦草酸的作用主要是清理面层的残余水泥浆和细石粉,使沉淀在表面的少量悬浮浆、粉末物质,通过草酸的作用将其消 除。草酸即乙二酸,化学式为(COOH)2,是最简单的二元羧酸。无色晶体,易溶于水。草酸与水泥中的氢氧化钙易发生化学反应,对面层有轻弱的腐蚀和表面 去污作用。所以,在打蜡前用草酸擦洗,能够保证蜡液与面层的粘结,提高找蜡的效果。
草酸在使用时,先用水溶解成10%的草酸溶液,均匀洒到面层,再用油石轻磨一遍,后用水冲洗干净,待地面干燥后,即可进行打蜡。
打蜡也称擦蜡,一般采用地板蜡,是保护与装饰地面的蜡制品,由天然蜡或从石油中提取的固体石蜡和溶剂配合而成。也可用四川虫蜡1斤,煤油4斤,放在铁桶里经130℃(冒白烟)熬制,用时加六两松香水(200号溶剂汽油),一两鱼油调制。
打蜡常用以下二种方法。一种是用棉纱(或薄布)蘸成品蜡向表面满擦一层,待干燥后,用磨石机扎上麻袋(或麻)卷,摩擦几遍,直到光滑洁亮为止。另外一种打蜡办法,将成品蜡抹在面层,用喷灯烤,使熔化的蜡液渗透到孔隙内,然后再磨光。
打过蜡的地面,应该做到光亮、光滑,表面平整而细腻,石子清晰而美观,色彩均匀一致。如果局部积有灰尘,可用墩布蘸少量煤油轻轻擦掉。
3.工程中常见的质量缺陷及预防
(1)地面空鼓
现制水磨石地面空鼓,较之其他类型的地面,表现更为严重一些。之所以会这样,主要在于水磨石地面层次多,不同时间,不同材料的工艺,处理不妥,都可能影响粘结而发生空鼓。空鼓主要表现在:A.面层与基层之间粘结不牢,造成空鼓。B.面层与找平层之间粘结不牢,造成空鼓。
产生的原因,主要是基层清理不够,如灰巴、残碴等附加物,均会影响两层之间的粘结。另外,素浆结合层扫的不认真,也是产生空鼓的原因。由此可见,基层的清理,是影响粘结的关键因素。
面层空鼓需要处理,特别是大面积有裂纹的空鼓,使用寿命将受到很大影响。可是,对于现制水磨石地面,在处理空鼓问题时,要注意修补后的色彩尽量与原来的地面色彩保持一致。修补时尽量使后补的一块尺寸规整,如能在一个分格条内整块修补,效果会好些。
(2)石子显露不均
实质上是反映了地面平整度的问题。特别是当面层有脚踩的脚印时,如不及时处理,势必在脚印处有轻微下沉。另外,如果脚踩在较软的面层上,会使脚印处的石子沉下去,水泥浆上部增多。当磨光时,脚印处的轻微下沉,使磨光受到影响。所以,看上去表面的石子不够均匀,清晰不够。
此种现象主要是操作人员要安排好施工的程序,应尽量避免在抹平的面层上大量穿插。另外,施工时应尽量穿平底胶鞋,不要穿高跟或底楞凸凹较明显的胶鞋。
(3)分格条显露不均
分格条具有一定的装饰效果,如果分格条断断续续,地面的装饰效果受到影响。造成分格条显露不均的主要原因,是面层不平所致。由于面层的水泥浆覆盖 在分格条上面,磨光时可能磨不到,造成遮档。也可能水泥浆覆盖过厚,磨光时不可能磨掉,所以,仍有少量的水泥浆覆在分格条上将其遮档。
另外,分格条标高不一致,本身就是忽高忽低,那么,在装灰时,势必造成个别部位的分格条被覆盖太多。此种问题,主要是控制好分格条上部的标高,安分格条时拉通线检查,发现差错及时改正。
(4)水磨石色彩不均
俗称“大花脸”,产生这种缺陷的原因主要有二点。其一,颜料搅拌不均。其二面层受到其它有色液体污染。颜料搅拌应专人负责,且做到计量准确。不能 心估目测,另外,不能一边加水,一边倒颜料。这样做会使颜料结块,局部色彩偏重。应坚持颜料与水泥干拌均匀后再加水、加石碴的办法,使颜料分散均匀。
面层受污染,应及时清理干净。最根本的办法,还是加强管理,如若地面篱工完毕,其它工程仍在交叉施工,最好在面层上部铺一层保护材料,免受污染及碰损。对于高级美术水磨石,应特别注意这方面的问题。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shigongyuan
沙发
现在水磨石地面已经被淘汰了,施工程序太复杂了,水磨石的石子在开采的时候会破坏自然环境
2010-09-17 12:18:17
wuweisheng16
板凳
水磨石目前用的比较少了,但有些商场(大卖场)还在使用,由于传统水磨石施工工序复杂,很多单位干脆选择成品水磨石了。
2010-09-03 14:40:03
加载更多回复 举报
传统水磨石施工重点就是控制基层的密实度、水泥的颜色和石子的颜色,还有就是石子的大小和养护时间,这个对后期的观感影响很大。
