土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 应急照明系统,有关规范的探讨
应急照明系统,有关规范的探讨
发布于:2009-04-11 21:47:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于应急照明系统的若干问题和防火电气设计规范的修订
关键词:消防应急标志灯、消防应急疏散照明灯、消防应急工作照明灯、一般事故照明灯、消防应急照明电源、消防应急照明转换时间、消防应急灯的投入及控制、火灾一般状态、火灾危险状态
摘 要:本文针对我国的高层民用建筑中所设置的消防应急照明系统在电源、转换时间、照度、供电方式等方面暴露出的问题进行了分析并结合相关的消防规范、标准提出了补充修改意见。
引 语: 涉及到高层民用建筑的消防应急照明系统设计的有关规范主要有:GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(1997年版, 以下简称《高规》)、GBJ133-90《民用建筑照度设计标准》( 以下简称《民标》)、JGJ.T16-92《民用建筑电气设计规范》( 以下简称《民规》)及CECS45-92《地下建筑照明设计标准》( 以下简称《地标》),在以上这些规范及标准中,均在不同章节中阐述有关消防应急照明设计条款。另外,相关的产品标准是GA54--93《消防应急照明灯具通用技术条件》.综述起来,尚有少数未完善之处,严重的一些尚有矛盾之处。
  由于设计规范、标准的非严密性,在我国近十年来新建、扩建的高层民用建筑中,有关消防应急照明系统设计总是仁者见仁,智者见智,随意性较大。同时,消防建审及验收工作亦只能简单处理,导致现今已建成的高层民用建筑中遗留不少问题。这些问题主要集中在如下几个方面:
一、消防应急照明电源
  消防应急照明电源究竟应采用何种电源。这个问题在设计、施用、使用人员中争议较大。在《高规》条文说明中9.13条说到“二、建筑发生火灾后,可能会造成电气线路短路和其它设备事故,电气线路可能使火灾蔓延扩大,还可能在救援中因触及带电设备或线路等漏电,造成人员伤亡。因此,在发生火灾后,消防人员必须先切断工作电源,然后救火,以策补救中的安全。而消防用电设备,必须有电(不能停电)……”《高规》中尚规定消防用电的配电线路的防火处理,在《高规》第9.2.1条说明中谈到“根据目前我国高层建筑火灾应急照明设计的实际作法,一般都采用城市电网电源作为应急照明供电。为了满足使用需要,又利于安全,允许使用城市电网供电,对其电压未作具体规定,即可用220V的电压……有些高层建筑如有条件,也可采用蓄电池组作为火灾应急照明和疏散指示标志的电源……”
  220V城市电网电源作为火灾事故下消防应急照明电源是否利于安全?答案是否定的,主要理由如下:
  ①与一般消防动力配电不一样,消防应急灯布置位置多、面广,基本上涉及整个建筑物公共场所,管线纵横排布,而且大部分灯具均布置于吊顶内。
  在以上众多管网中作防火处理,对于防火监督工作进行是困难的,在建筑施工过程中,需对所隐检部分作为检查及记录方可进行。现实情况下,很难做到;即使做到亦难以达到理想状态。实际上,现在的建筑物中,大部分消防应急照明管线均未作任何防火处理措施。即使我们假设可以做到上述管线防火处理,但对引入灯具的软管、接线盒、接线头及其灯具亦应采用严格防火处理(此点《高规》未要求)方可能真正达到要求,实际上达到这点是非常困难的。
  ②在火灾状态下,吊顶极易烧毁,在此情况下,管线断裂、灯具破碎,如此时喷淋系统及消防系统工作,大量水注入,沿楼层平面流入各层竖向区域,220V电源即可能会对后期疏散人员及消防队员生命安全构成严重威胁,并可能使火灾因应急照明线路短路而蔓延至其它区域。
  综述以上分析,采用220V城市电网电源及发电机组电源等作为消防应急照明电源是非常危险的作法,应尽早予以修正。
  采用220V电源不可,那是否可以采用电网或发电机组电源,在每个区域通过变压器变为36V安全电源或隔离输出处理?
  答案亦是不妥,主要原因是火灾现场情况复杂,最大可能情况使该部分线路短路着火,产生较大故障电流,冲断末端开关及烧毁变压器均无所谓,关键可能有较大的故障电流存在反馈到前级,影响到其它消防用电设备的使用或可能使火灾沿干线蔓延。
  较为适用现今的做法是使用自带蓄电池类应急灯或按区域布置的蓄电池集中电源型消防应急灯(安全电压或与大地隔离的系统)。
二、消防应急照明转换时间
  在《高规》中对应急照明转换时间未作要求,仅在解释条文9.1.2中提到参考消防动力转换时间30S,应急照明是否参照此条款亦不清楚。在《民规》及《地规》中均规定为≤15S。这个时间的规定显然是为了适用电源性质而作,而忽略了这个转换时间对人员疏散的安全及特定要求。
  在火灾突起的情况下,警声大作,如正常照明关断,人们极易引起恐慌。对于静态人员,在几秒钟之内即产生逃生的本能反应,此时照明中断即可能引起较大混乱,对于正在流动的人员,如商场中、车站及步行在楼梯的人员来说,15S的照明中断时间,必定导致碰撞玻璃柜台、划伤、相互撞伤、踩伤等伤亡情况发生。
全部回复(5 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    :victory:
    2010-07-09 16:45:09
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    学习学习
    2010-07-08 18:46:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
消防行政许可,审查工作流程
消防行政许可 发布日期: 2008年07月11日 -------------------------------------------------------------------------------- 办事依据   依据《中华人民共和国消防法》中有关消防行政许可要求的条款,即:第十条、第十二条、第十三条。 办理条件 (1)申请建筑消防设计审核的,其建筑消防设计应符合国家消防设计规范、行业标准、地方标准。
