土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管网辐射空调设计和安装技术资料下载
毛细管网辐射空调设计和安装技术资料下载
发布于:2009-04-11 17:41:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、毛细管辐射空调系统
• 如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。传统的空调系统如通风设备和静态供热很难同时达到最佳的热舒适性、最省的空间和节能的要求
• 毛细管是这个领域的一项新技术,它可以根据周围环境自动调整红环境的换热量。用水做热媒的毛细管使用的是弹性塑料,直接铺在房间围护结构表面的下方。这样房间的天花板、地板和墙壁就会变得非常的温暖舒适。
• 这样,使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射的方式进行。辐射是在自然条件下调整各物体间的热平衡。
• 研究已经证明,因为这个原因,毛细管制冷、采暖系统可使人们感觉更舒适,从而具有更高的工作效率。
毛细管系统原理
* 采用4.3X0.8 mm 的PPR塑料毛细管组成的间隔为10 mm – 30 mm 的网栅,犹如人体中的毛细管,起到着分配、输送和搜集液体的功能。在网栅中和人体毛细管中的液体流动速度基本相同,都在0.05 – 0.2 m/s之间。同时人体皮下组织的毛细血管与周围环境成功地进行了传热交换,达到自身温度调节的目的。
 冬季毛细管内通较低温度的热水,柔和的向房间辐射热量;夏季毛细管内通温度较高的冷水,柔和的向房间辐射冷量。由于毛细管席换热面积大,传热速度快,因此传热效率更高。
毛细管网辐射末端系统的优点:
1)高舒适度
经实践表明,辐射是舒适性最高的传热方式。而毛细管网辐射空调末端系统60%的冷量和热量都是通过辐射的方式进行的,因而较其他形式的末端形式舒适度比较高。
由于网栅由间距很小的平行毛细管均匀分布,热辐射交换面积特别大,所以室内温度非常均匀。热/冷辐射表面基本没有温度区别。并且人体和空间的热交换主要是辐射的形式进行,这一静态制冷及自然温暖的环境使人体感到非常舒适,身体感到的温度比室温高2~3℃。这一点可以额外地达到节省能源的目的。每个房间采用单独循环结构,故通过安装在房间的室温调节器可单独控制各房间温度。
2)最为安静的空调系统:
与传统的风机盘管相比(风机盘管存在电机、风机等室内运动部件,因此,会产生35~45dB左右的噪音),毛细管辐射式空调系统没有室内运动部件,不会产生任何室内噪音,是最为安静的空调系统。
3)没有冷凝水盘、不存在细菌滋生源:
毛细管席埋设在吊顶内或墙内,主要靠辐射传热给建筑物供冷或供热,与风机盘管相比没有凝结水系统,不会发生排水不畅,造成滴水等现象。也不存在传统的风机盘管滴水盘中滋生细菌,影响室内卫生条件的现象。
4)节能效果显著:
通常毛细管系统的夏季供水温度为16-18度,冬季的供水温度为26-32度,相对于传统空调有较高夏季供水温度和相对较低的冬季供水温度,可节省大量能源。
5)较强的蓄冷/蓄热能力:
在系统关闭或停电等状态下的较长时间内温度都不会升高(夏季)或降低(冬季)。
6) 较强的自调节平衡能力:
夏季随着室内温度的升高与辐射面温差加大,提高了辐射冷量。冬季随着室内温度的降低与辐射面温差加大,提高了辐射热量。
7)毛细管末端占用建筑净空小,节省建筑空间。
在空调房间内找平后的吊顶下或墙面上先铺设毛细管席,然后抹上5-10mm厚的灰泥,形成辐射面即可。
8)毛细管布置灵活,施工方便:
由于毛细管重量比较轻,因而布置比较灵活,有多种安装方式,如吊顶抹灰安装、墙面抹灰安装、金属模块安装等,其施工比较方便。
9)特别适合同地源热泵配合使用,达到更节能的效果。
三、置换新风系统(除湿防结露)
置换通风是将新鲜空气直接进入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。空气湖是由较凉的新鲜空气扩散,室内的热源产生向上的对流气流。新鲜空气由于热源的浮力作用使其向室内上部流动并引成室内空气运动的主导气流。排风口设置在房间顶部,并将污染空气排出。
通过对置换新风含湿量的调节,可以对室内湿度进行调节:
夏季相对湿度较大,可以通过降低置换新风湿度的办法达到除湿的目的;
冬季相对湿度较小,可以通过增加置换新风湿度的办法达到加湿的目的;
同理,春秋过渡季节我们可以根据实际情况对新风进行处理,从而达到加湿除湿的效果。
7、系统控制方式:
室内温度和防结露控制:每户每层作为一个空调区域,在每层的公共区域安装1个防结露温控器,由温控器控制相应回路上电动阀的通断,控制室内温度在设定范围;每层安装1个露点探测器,当房间湿度较大接近露点时,防结露温控器会自动切断水系统电动阀,启动防结露保护。
室内湿度控制:通过除湿新风控制室内湿度在设计范围内。
详细资料可到 http://www.dismy.cn/xiazai/shuoming.htm下载
全部回复(4 )
  • zwg001122
    zwg001122 沙发
    2012-07-16 13:13:16
  • zwg001122
    zwg001122 板凳
    抓住低碳节能高科技产业,实现5万博千万的创富成就!
    -----------------------暨帝思迈恒温恒湿恒氧工程代理商招商
    帝思迈—来自欧洲的节能低碳暖通专家,全球最领先的恒温恒湿恒氧低碳节能绿色建筑系统制造商,现在全国范围招各市独家工程代理商。
    加盟帝思迈工程代理商的理由:
    只要您有优秀的政府人脉关系,不需要您懂技术,抓住低碳节能高科技产业,实现5万博千万的创富成就!
    1、衡温衡湿衡氧高科技建筑市场巨大
    2、衡温衡湿衡氧绿色低碳技术带来巨大的社会效益和政绩
    3、帝思迈高端技术处于垄断地位,基本上没有竞争
    4、帝思迈有遍及全国的样板工程,唯有帝思迈拥有衡温衡湿衡氧绿色医院工程案例,帝思迈跟复旦、同济的医疗资源有着密切的合作
    5、帝思迈是辐射供冷供暖标准图集的起草单位
    6、帝思迈和众多知名设计院、开发商有着密切的合作
    7、帝思迈在国内已有三个政府级别的展示中心:上海市节能技术展示中心、珠海高能效建筑技术展示馆、南昌节能技术展示馆,其他各地的展示馆即将陆续建设
    8、帝思迈提供绿色低碳建筑的前期咨询、样板考察、专家论证、国际考察、商务谈判、系统设计、施工支持、产品供应、项目管理、运营咨询等一条龙服务,全力协助代理商成功承接工程。
    9、将人脉关系嫁接在高科技、社会效益和政绩之上,实现巨大和持续可观利润,同时实现社会效益、低碳社会和政绩的多赢。
    工程市场重点系统---绿色低碳建筑
    1、衡温衡湿衡氧绿色高科技住宅和办公楼
    2、衡温衡湿衡氧绿色医院, 杜绝交叉传染
    3、衡温衡湿衡氧绿色养老院
    4、衡温衡湿衡氧超五星绿色顶级宾馆
    两个领先理念:衡温衡湿衡氧、PM2.5=0
    加盟详情请咨询帝思迈招商部,陈总:13817870109 800-820-1107
    http://www.dismy.cn
    2012-07-16 13:12:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气调节方式中热湿独立处理的优缺点
:) 欢迎大家发表高论····
