土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁上开洞
梁上开洞
发布于:2005-04-28 16:34:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
250*500的梁上为经设计单位同意,预埋了直径100的管子,房子是普通的住宅。
这种情况应该怎么处理啊?
全部回复(10 )
  • qshzhang2000
    qshzhang2000 沙发
    应该是可以的 加强筋 。。。构造上有
    2009-09-23 11:30:23
  • gyt003
    gyt003 板凳
    这是很不好的心态,要严厉制止这种行为,要严厉制止这种行为
    2009-02-18 16:56:18
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
主次梁截面是否可以同高
请教了。如果可以的话。交接处钢筋怎么处理?
