土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 严重请教:焦化废水处理问题
严重请教:焦化废水处理问题
发布于:2009-04-10 17:12:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
严重请教:焦化废水处理问题
大家好 ,我是新手。最近做毕业论文,是关于二级生化处理后的焦化废水精处理处理的研究的 ,先是臭氧氧化——水箱——缓冲柱子——曝气生物滤池;大概工艺流程就是这样的 ,进水COD在300左右,氨氮200左右,流量1L/h,曝气柱曝气100L/h,后面2个柱子一样的,下方进水,上方出水,每个柱子容积45L,后面2个柱子大概总的停留时间是 4d ,但是为什么出水的 COD,氨氮 基本都没变化呢?
全部回复(3 )
  • zhangjinglun1987
    2013-12-27 11:24:27
  • gurz10000
    gurz10000 板凳
    如果是臭氧处理后没有变化,建议测一下UV254,如果还没有变化,可能臭氧太少或无效,可以通过液相色谱说明问题;
    如果是暴气生物滤池处理后没有变化,是没有生物作用.
    感觉你这套工艺行不通.建议你臭氧处理的效果好好做一下小试.
    2010-05-26 14:30:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
嗪草酮生产废水处理
不知各位前辈接触过嗪草酮(农药)的生产废水处理没。恳请赐教 再就是采取什么方法对其成分进行分析
