土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 为了建裙房屋顶花园,风机大家都是怎么处理阿
发布于:2009-04-10 17:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在很多项目甲方都想在裙房屋顶建屋顶花园,但裙房功能复杂,比如有超市、百货、餐饮、健身、电影院之类,屋顶上就会有大量风机,严重影响屋顶花园的品质!
大虾们,你们一般采取什么有效的措施阿?
请教了
全部回复(3 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    首先,满足建筑主要使用功能是必须的
    其次,才是屋顶花园
    这个时候可以尽量减少屋顶风机的数量
    具体措施可以把一些风机设置在其他层(如果可以的话)
    取风井,排风井尽量不上屋面
    但是如果一些没有办法必须上屋面的话,
    可以尽量靠墙,靠女儿墙边等不碍事的地方或者将风机设置在出群房楼梯间的屋顶上
    2009-04-14 13:47:14
  • whgp9903
    whgp9903 板凳
    顶一顶 期待回答:) :)
    2009-04-13 14:22:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
选择风机
600平米的厂房,高3米。做室内循环过滤。屋顶做14个600X600的进风口,需要选用多大的风机呢?如用圆管的话,真径是多大呢。谢谢各位老大了。在线等~~~~
