土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么原因导致电容鼓包(膨胀)?急!!!
什么原因导致电容鼓包(膨胀)?急!!!
发布于:2009-04-10 14:56:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高手:
我们单位的电容补偿一直正常:功率因数在0.95左右,电容也一直完好。
可最近单位加了一套电解设备(直流负载)和一台直流电源(该电源为电解设备提供直流电),直流电源为三相桥式整流,晶闸管相控调压,额定输出直流电流3000A,额定输出直流电压65V,电压调整范围为0~65V可调。
目前这套设备运行在输出直流电压40V、直流电流1500A附近变化。这时我们的功率因数下降(在0.85左右),电容也很快出现鼓包(膨胀)现象,更换新电容后,新电容同样很快出现了鼓包。
请教各位高手:这是什么原因造成的?该怎么解决?谢谢!!
全部回复(4 )
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我收集的大量电气书籍提供下载,还有少量的电脑书籍
下载地址:www.alishifu.com 电气学习资源网
