土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 版主议事 \ 怎么现在总是照片传不上去呀?
怎么现在总是照片传不上去呀?
发布于:2009-04-10 14:34:10 来自:站务休闲/版主议事 [复制转发]
呀呀,怎么现在总是照片传不上去呀?我已经努力了好几天了,本来还以为是网络暂时不灵呢,好几天都不行了。应该是坛子出问题了吧。
版主议事
8.49 万条内容 · 21 人订阅
急求!!!
我准备往一台变压器(500kV/24kV,Y/三角)高压侧通入三相500V电源(升压器把380V升到500V),做通流试验(做CT极性,测二次电流极性,变压器低压侧即24kV侧短路),现在的问题是变压器高压侧有很长的一段管型母线(大概1000米长),那么这个电容对我的试验有多大影响?请大家思考,请在这里回复我。 因为这个问题比较严重,而且紧急,我不希望有乱说的,我希望得到比较权威的、有数据支持或标准支持的说法,所以就没有发在外面。
