土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 别墅区视频监控与周界报警系统方案,喜欢的话顶起!
发布于:2009-04-10 12:08:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有需要的吗?留下邮箱!!
别墅区视频监控与周界报警系统方案描述
本系统安装目的
通过本系统的安装能够实现:
a) 防止周边围墙攀爬。
b) 通过图像实时监控后院与别墅区右侧靠近山体区域及车库区域。
c) 与周界报警联动实时进行24小时录像监控
设计原则
a) 设计目标选用当今国际最先进的水平作为设计目标,采用当今新技术、新工艺,技术先进,稳定可靠,操作简单,维护方便。
b) 系统满足对所要求的区域进行监视,综合考虑,不留任何死角。
设计标准
i. GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》
ii. GA/T74-94《安全检查防范系统通用图形符号》
iii. DBJ08-20-98《建筑设计标准》
iv. JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
v. GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》
vi. GBJll5—87《工业电视系统工程设计规范》
vii. 《中华人民共和国安全行业管理规范》
viii. 《中国电气安装工程施工及验收规范》
ix. 《社会公共场所安全防范工种设计规范》
x. 公安部、公安厅技防办有关文件规定
防范目标、防范措施
a) 防范目标:别墅右侧、别墅后院、车库区
b) 防范措施:围墙安装红外线探测器及微光夜视摄像机
系统描述
根据现场勘察情况,本系统拟采用两套系统构成
a) 周界防盗报警系统
b) 微光夜视系统
系统功能描述
微光夜视系统在重要的场所安装摄像机,它为安全保卫人员提供了利用眼睛直接监视场景情况的手段,使保安人员在控制中心便可以监视整个被保护区域的情况,从而大大加强了保安的效果。监视系统除起到正常的监视作用外,在接到报警系统和出入口控制系统的示警信号后,还可以进行实时录像,录下报警时的现场情况,以供事后重放分析。
闭路监视系统的前端摄像机分布在后院、车库、右侧靠山等处,一方面对这部分的安全状况进行监视,一方面可在接收到其他系统报警后实施报警验证功能。
在安全保卫人员工作室,微光夜视系统可以独立完成对本地前端摄像机的图像管理、控制和记录。对所有采集来的图像信息可以手动、自动或根据预设定完成其显示和记录的功能,并可在同时在图像上叠加相应的辑录时间、位置和控制信息等字符内容。录像系统可以设定其工作模式:在接收到报警信息后自动启动;对全部图像记录等。
产品选型与介绍
a) 周界防盗报警系统
红外线探测器采用日本SELCO专业生产的周边主动式多光束红外探测器,该产品可在各种环境中得到稳定的警戒效果。
日本SELCO公司生产的主动式红外线周边探测器布网与报警主机构成万无一失的报警系统。当有人攀爬墙时,控制中心迅速启动警号,并显示攀爬地点,便于工作人员采取防范措施;日本SELCO周边主动光束红外线探测器外表美观、性能可靠、误报率低。采用高频红外信号,对雨、雾、雪等各种环境中都能得到稳定的警戒效果;
b) 微光夜视系统
前端采用美国WATEC专业生产的微光摄像机WC-902H, WATEC公司位于内华达州拉斯维加斯。自1990年起,在CCD摄像机行业里,是先锋,是领导者,在全世界范围内,也是顶尖的CCD摄像机制造商,WATEC以先进的科技技术生产小型低照度摄像机著称于世。
图像传感器 :1/2 0.0003lux 570TVL CCD
快门 :自动电子快门 固定电子快门 OFF(1/50)防闪烁F.L (1/120) 自动电子快门 EI(1/50~1/100,000sec)
光圈 :自动光圈控制 VIDEO/DC
信噪比 :46db
安全保卫人员控制室采用专业的嵌入式硬盘录像机DS-8004HS,
产品技术参数
实时监视图像分辨率:PAL:704*576(D1);NTSC:704*480(D1)。
回放分辨率:PAL: 176*144(QCIF),352*288(CIF);
NTSC:176*120(QCIF),352*240(CIF)。
视频输入:4/9/16路(NTSC,PAL制式自动识别),BNC(电平: 1.0Vp-p,阻抗:75Ω)。
视频输出(本地预览,主口):1路(NTSC,PAL可选),BNC(电 平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)。
视频输出(环通输出):4/9/16路,BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)。
视频矩阵输出(副口):16×4(DS-8016HS),BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)。
视频帧率:PAL:1/16—25帧/秒可调;NTSC:1/16—30帧/秒可调。
码流类型:视频流。
视频压缩输出码率:16K~2M可调,也可自定义(单位:bps)。
通讯接口:1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS232口,1个RS485口。
键盘接口:1个(DS-8009HS、DS-8016HS)。
级联接口:1个(DS-8009HS、DS-8016HS)。
硬盘IDE接口:DS-8004HS:2个IDE接口,支持4个IDE硬盘;
DS-8009HS与DS-8016HS:4个IDE接口,支持8个IDE硬 盘;
支持的每个硬盘容量达2000GB。
USB接口:1个,协议:USB1.1。支持U盘,USB硬盘,USB刻录机。
VGA接口:1个,分辨率:800×600/60Hz,800×600/75Hz,1024×768/60Hz。
报警输入/输出:DS-8004HS:4进/2出;
DS-8009HS:12进/4出;
DS-8016HS:16进/4出。
电源:90--135VAC或者180--265VAC,47--63 HZ。
功耗:DS-8004HS:22W;DS-8009HS:27W;DS-8016HS:32W(均不含硬盘)。
工作温度:-10℃--+55℃。
工作湿度:10%--90%。
尺寸:19英寸标准机箱(450mm*450mm*95mm)。
系统结构示意图
视频探测区探测范围为2米高程以下,以不探测到一楼窗户为准则。
设备清单
序号 名称 型号 数量 品牌
1 红外线探测器 SDT-40 5 SELCO
2 摄像机 WATEC902H 3 WATEC
3 光学镜头 SL0805 3 TENRON
4 嵌入式硬盘录像机 DS-8004HS 1 海康
5 安装附件及辅料 1 国产
全部回复(41 )
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有需要方案的吗,还有图纸。
从业弱电行业近10年,做了方案不少,图纸也不少,不敢独享,上来给大家分享,由于受到上传附件的限制,希望大家有需要什么样子的方案,留下邮箱或者QQ,我有空的时候发给你们,可能因为时间原因不能即使回复,请原谅,但一定会发给大家的!1、车载GPS1.系统设计原则 先进性和适用性相结合:系统采用成熟的高新科技,以目前较为先进的方法实现需要的功能,保证系统具有深厚的发展潜力,在相当长的时间内具有领先水平。
