土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总配电箱内漏电保护器为什么会跳闸?
总配电箱内漏电保护器为什么会跳闸?
发布于:2009-04-10 11:35:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!
我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。
电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?
会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
全部回复(16 )
  • lifei0104
    lifei0104 沙发
    等着学习,希望各位大神能踊跃参加知道啊
    2014-03-04 12:21:04
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    以上事实再一次证明了总开关不宜采用漏电保护,漏电保护应当设置在最末端的负荷开关上。所有的设施设备都存在一定的泄漏电流,一个设备、一段线路的泄漏电流不大,一般不能使带漏电保护的负荷开关动作,但十个呢?二十个呢?几十料上百米的线缆呢?叠加到总开关上就会令其保护启动。同时,总开关跳闸,会让非漏电的回路、设备同时失电,有可能造成不必要的损失,还会给判断是哪一回路、哪一设备存在漏电故障造成不必要的困惑,延误恢复供电时间。
    2014-03-04 11:17:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么动力设计时都用电缆不用电线?
看了很多设计,一般都是2.5,4平方时用电线,以上都用电缆。电缆的优点就是容易整理,方便施工和维护;缺点是价格高,穿管困难,4平方的线在有两个弯时就要求穿40的管,稍大点的就只能走桥架了,这样就加大了施工难度。 请问多少平方以下用电线比较好,为什么?
