土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 功率因数
功率因数
发布于:2009-04-10 10:59:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:供电局一般要求功率因数保持在0.9以上,这0.9是超前的值还是滞后的值?或者是不管是超前还是滞后,只要功率因数保持在0.9以上就行了?谢谢!!
全部回复(5 )
  • wbbdkai
    wbbdkai 沙发
    辽宁电气设计交流群85474556
    2009-05-07 17:00:07
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    理论上,只要功率因素达到0.9以上,就不会被罚款了,不论是超前还是滞后。
    但是在实际电网中,几乎没有常态是超前的情况,所以说的都是滞后的,故国家标准规定的用语是:“补偿后达到……”,就是说针对滞后要进行补偿,要达到0.9以上才行。
    2009-04-11 22:08:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
有个问题想请教,温湿度控制器和温度凝露控制器有何区别?
我知道的是,温度凝露控制器是通过温度和湿度的变化曲线来判断凝露形成情况,然后控制加热板加热,而温湿度控制器是直接通过传感温度和湿度设定范围来控制加热板加热。现在比较疑惑,我在做一个标准设计,不知道是放温湿度控制器好还是放温度凝露控制器好,因为是全国范围内的设计标准,希望大家帮我分析一下应该放哪个,为什么。多谢多谢
