土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 楼主
楼主
发布于:2009-04-10 08:36:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
呵呵,刚刚和女友做完,65分钟,看表做的,不包括前戏,频率平均每分钟150下。要不是她催着要去吃东西,我真的不知还能做多久。这事儿用不着说假,又没有奖品得。做完出去吃了一大碗混饨。以前有过两个多小时的记录,那次把包P都弄青了,最后还是不能射,两个人都觉得没什么意思了,就没继续了。不过平时也就半个小时的样子,只要女朋友说她吃饱了我就不继续了。她的快乐就是我的快乐。
这方面我确实有一些经验和技巧,以后跟大家说说,应该说ML也是个系统工程,呵呵。
强回开始
二楼:
一分钟=60秒
150/60=2.5次/秒
2.5*65*60=9750次
套用星爷那句话:我对楼主的敬仰尤如涛涛江水连绵不绝,又尤如黄河泛滥一发不可收拾
三楼:
假如楼主的JJ是15厘米的话,那么在这次性生活中,楼主的JJ一共步行了9750*0.15*2=2925米。
四楼:
楼主应该是两冲程的
五楼:
计算题:如果是个活塞,楼主已经打进去多少气了?
六楼:
应该是楼主做了多少功?转化为电能是多少?
七楼:
根据机械原理,淬火可以获得更高的硬度,退火可以获得更强的耐磨性能,估计你俩人就做过这样的热处理。
八楼:
回您的话:假如楼主的JJ直径是4CM
0.02*0.02*3.14*2925=3.6738(立方米)
答:楼主已经打进去3.6738立方米气去了,他的女友按体重60KG来算,体积约是0.06立方米,如果内部全是空的,那么现在他已经打暴了61.23个女友四舍五入,他打暴了61个女友,假如他女友能承受两倍大气压,他也打暴了30.5个,除去泄露的那部分气体,他打暴了30个女友。
另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,有那位朋友,计算出他克服地球吸引力做了多少无用功?
九楼:
请问,经过热处理工艺,楼主的洛氏硬度达到多少?是不是还要经过渗碳处理?然后经过调质处理总该行了吗?
十楼:
q请问楼猪的DD经过9000多次的摩擦后温度达到多少?会不会影响精子的成活率?
十一楼:
答:物理快忘光了,根据依稀所记小心求证一下,有错漏请楼下指出。
假如楼主高175,楼主mm高165。
男上女下的姿势,楼主双膝着地,高楼主mm约40cm,假如楼主的JJ是15厘米的话,则H=40+15=55CM,以30分钟计算,做功为MGH=65*9.8*0.55*(2*150*30)=3153150J。
另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,请楼下哪位朋友,计算出他以小狗式坚持30分钟克服地球吸引力做了多少无用功?
十三楼:
居然还是两个缸的。。。
每分钟150下,坚持四舍五入按60分钟算。。连接轴承部分的摩擦耗损相当严重啊
十四楼:
居然还是两个缸的。。。
楼主注意保养
勤换机油
检查刹车片
四轮要定位
定期大修
估计再用十年问题不大
十五楼:
另外,求证:以楼主的体重为65KG计算,请楼下哪位朋友,计算出他以小狗式坚持0分钟克服地球吸引力做了多少无用功?
更正一下,楼主自己已经说了,他是做了65分钟,还是看着表做的,如果能看着表做,一般说来他不是俯卧式的,以小狗式是很有可能的
答:0.水平用功,没有克服地球引力,与时间和体重都无关!!!
十六楼:
摩擦生热,楼主可以做道火爆JJ大菜拉.完事后吃,大补啊~~~~~
十七楼:
我错了。
之前回贴我把做功算成(mgh*次数),其中H算成了40+15,严重错误。
H应该等于{JJ长度*sin(插入角度)}才对。当然也不排除楼主是张弓搭箭,境外瞄准再发射。
我为我物理知识的贫乏而羞愧,并深切地向我的初中物理老师张老师致歉。学生辜负您了!
十八楼:
这是高中物理题啊,晕!
北丐更正得蛮好,证明了我的计算,角度为0的时候(小狗式),{JJ长度*sin0}=0.
LZ克服地球引力做功为0。
十九楼:
另:古代有钻木取火,为什么男女主角取不到火,是不是女主角水太大,请用数学方法解释?
二十楼:
楼主的邻居打119报警,说有橡胶着火的味道,消防队员架云梯往上一看原来是在钻B取火,消防队员说;这样不对,取火不应该再加火了。楼主说:不加水会涨缸!我知道好多事情是存在的,有人说只在两种时间做爱,一种是下雨的时间,一种是不下雨的时间。也有人说一年只做两次,一次才做半年。也有人说一天就是一日,一日就是一天。
这些我都信。我只是诧异每秒2.5次的频率,换成冲程也是每秒2.5转,每分就是150转呢,这个速度可以起?
二十一楼:
照楼主这个钻法,楼主还要钻多久,才能击穿。。。。
二十二楼:
看来大家对于淬火工序都比较了解了。但是我要提醒
二十三楼:
连续硬2个多小时都难,别说动了,您要不是吹牛,那一定您和您女友都生长了德国原厂的套装活塞及缸套,另外有壳牌超级灰喜力润滑油配合润滑,世界顶级名车配置达到如此标准也就不会让大家感到惊讶了!!!!!!!!
另请问:您生长的是下面这款JJ吗?
二十四楼:
反坦克穿甲燃烧弹的工作原理是利用弹丸击中目标表面产生的高速撞击力,使弹丸内部的高速高温射流瞬间融化目标装甲,前面有同学论证了机械能转化为热能,那么,请问,在如此高速、高温运动条件下,在楼主精液射出的瞬间,其穿甲能力是多大?又,楼主女友阴DAO内壁的的复合装甲应为多厚才能避免被击穿?
二十五楼:
标靶的外层尺寸为直径30毫米,厚度904大约为22毫米
中间为环形结构,内径45毫米,厚度为22毫米
试验方法对上述标靶以直径15毫米的JB弹,在频率2.5次/秒、30mm/s速度的条件下进行射击。LZ炮弹中液体含量为20%
试验结果穿甲试验共进行了2.5*65*60=9750次,试验条件、姿势、角度各不相同,其中无一次贯穿
对试验结果的分析由上述试验结果可以作出如下分析:
●高强度肉膜装甲,可以有效地防止内层装甲板被击穿
●射弹对叠层肉膜装甲射击时的弹道特性,和表层肉膜板的硬度有极大关系。为防止界
面不被击穿,外层装肉板的硬度应为洛氏硬度53以上。
●由于肉膜的润滑剂的剪切强度低,它可以生成稀疏的冲击波,使肉膜装甲的损坏增大,抗弹性降低。
●由不被击穿到完全被击穿的过渡领域,其速度阈值可以由试验加以确定。
●试验结果表明,发现有影响整个标靶抗弹性的“局部效应”和“整体效应”。局部效应和标靶的材料特性,即外层装甲的硬度、肉膜装甲的抗剪强度有关;整体效应和标靶的结构特性有关。
可以看出,穿破甲过程,是一个十分复杂的过程,影响因素多,作用时间极短,研究的难度很大。但即使如此,仍然可以得出许多有规律性的结论。
二十六楼:
已知:楼主体重65KG,楼主每次冲击振幅15MM,冲击频率2.5HZ。假定楼主所住大楼重
58吨,高20米,假定楼主是住顶层,此楼的振动频率也是2.5HZ,(共振)而楼主的能量全为楼体吸收,楼顶层振幅超过30CM即可倒塌,哪位计算一下,楼主多长时间就可以把楼震塌?
严证声明;美国世贸大楼是被本。拉 登炸毁,不是楼主所为,不管计算出什么结果,请不要将此问题与反恐挂钩,由此引起的法律纠纷剑胆芹心概不负责,本论题解释权归美国FBI机构解释。解释人:Mr。LangdongMr。LangnanMr。langbei。
根据达尔文往生物进化论中的一个重要论断--用进废退!那么在如此高强度的煅烧下,楼主的某些部位会有较大的增强,有哪位计算一下,需要经过多少代楼主才可以进化为新的物种?
逐句地看完这个帖子以后,我的心久久不能平静,震撼啊!为什么会有如此好的帖子!我纵横网络bbs多年,自以为再也不会有任何帖子能打动我,没想到今天看到了一篇如此精妙绝伦的帖子。楼主,是你让我深深地理解了‘人外有人,天外有天’这句话。谢谢侬!在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。但是我还是回复了,因为觉得如果不能在如此精彩的帖子后面留下自己的网名,那我死也不会瞑目的!能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊!楼主,请原谅我的自私!我知道无论用多么华丽的辞藻来形容楼主您帖子的精彩程度都是不够的,都是虚伪的,所以我只想说一句:您的帖子太好看了!我愿意一辈子的看下去!这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。就小说艺术的角度而言,这篇帖子不算太成功,但它的实验意义却远远大于成功本身。正所谓:“一马奔腾,射雕引弓,天地都在我心中!”楼主真不愧为无厘界新一代的开山怪!本来我已经对这个社区失望了,觉得这个社区没有前途了,心里充满了悲哀。但是看了你的这个帖子,又让我对社区产生了希望。是你让我的心里重新燃起希望之火,是你让我的心死灰复燃,是你拯救了我一颗拨凉拨凉的心!本来我决定不会在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的!这是百年难得一见的好贴啊!苍天有眼啊,让我在有生之年得以观得如此精彩绝伦的帖子。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
各大城市娶老婆的成本
在上海娶老婆的成本 1、房屋一套(100平以上,市区),以均价10000元计,10000×100=100万。 2、装修,以中等装修,100平算,计15万。 3、家电及家具,计10万(有部分女方以嫁妆形式出资承担)。 4、轿车,以普通代步车为标准,计10万。也有部分通情达理的杭州女孩同意以电动车作为替代品,计1500元。 5、办喜酒,以中等酒店(喜乐的档次)25桌,包括自带酒、烟、糖,计1000×25=2.5万,回收红包以每桌平均1200元,计1200×25=3万,盈利0.5万。
