土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家来讨论个压力问题
大家来讨论个压力问题
发布于:2009-04-09 21:26:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果某处的消火栓离水箱的垂直高度是30米,那么此处的静压就是0.3 MP。假设这30米的直管分别换成DN800的和DN8的管子它们的压力分别是多少?
  • ley
    ley 沙发
    看来学的水力学忘了啊,
    还是0.3Mpa
    2009-04-14 09:10:14
  • tx6du
    tx6du 板凳
    静压还是0.3 MP
    2009-04-13 17:40:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
为什么虹吸雨水系统必须采用HDPE专用排水管道
CECS183:2005《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程屋面》要求虹吸雨水系统采用的管材为HDPE专用排水管材管件,不能采用PE给水管材管件,其原因有以下两点:①PE给水管道管壁较厚,焊接熔瘤过大,会影响整个虹吸系统的有效压头,无法形成虹吸现象;②PE给水管道设计时通常只考虑承受正压的能力,而虹吸系统通常处于负压状态(管内负压可以达到0.8kg),因此PE给水管道没有经过特殊的工艺处理,无法承受虹吸过程中的管内负压,导致管道被吸瘪,无法排水(见下图)。
