土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电焊机学习车间配电的疑问?
关于电焊机学习车间配电的疑问?
发布于:2009-04-09 17:11:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???
全部回复(3 )
  • lane-run
    lane-run 沙发
    楼上的设备功率计算好象不对吧.应该是Pe=S*根号暂载率*功率因数
    2009-04-10 14:30:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    实验室的电焊机,如是手工焊,其暂载率可按65%计算,同时系数可按0.45计算,400的电焊机可按35KVA计算,那么:35X20X0.65X0.45=204.75KVA
    三相平衡(注意,20台单相负载是无法做到三相平衡的),计算时可加一台,为215KVA。
    电流I=215/(1.732X0.38)=327A,用350A总开关
    2009-04-10 07:50:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电题目 再次请教 非常感谢
在35kv以下供配电系统设计时,电力变压器目前选用哪一种型号最合适:1:SL型2:SL7型3:L9型4:S9型目前10KV供配电系统中,常选用的断路器是:(多选)1:少油断路器2:真空断路器3:多油断路器4:六氧化硫断路器供配电系统同级电压线路导线截面S的大小主要由以下因素决定:(多选)1:电力负荷大小2:导线机械强度3:线路电压损耗4:计算负荷大小上次多谢斑斑 回答 非常感谢
