土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库能否采用自然排烟问题!
地下车库能否采用自然排烟问题!
发布于:2009-04-09 15:00:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库建筑面积1200㎡左右,车库顶板上开了七个通风采光井,有80㎡,且每个风井到最远点距离都小于30米,满足距离要求,地下室与地上房间中间有个夹层,在建筑夹层四周做了百叶,夹层高度一米三五,个别有梁的地方达不到这个高度,像这种情况不做机械排烟行不行?
[ 本帖最后由 azhuo894 于 2009-4-9 16:06 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 950677
    950677 沙发
    可以的,《汽车库防火规范》8.2.1“面积超过2000M2的地下汽车库应设置机械排烟系统.....”没有超过的就不用做了:lol
    2009-04-09 22:02:09
  • wzh105
    wzh105 板凳
    你什么都不做,按照规范也不用做机械排烟。但是通风要考虑。
    2009-04-09 21:51:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
节能细则中的有关风机的要求如何处理?什么是风机的最小效率
8 为了确保单位风量耗功率设计值的限值,设计人员除应在空调机组与风机的设备表上应注明风机的最大余压与风机要求的最小效率,若所需的设备余压大于 430Pa,还应注明所采用风机所允许的最大全压。
