土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解决膨胀阀问题
解决膨胀阀问题
发布于:2009-04-09 14:31:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
全部回复(26 )
  • dongchunka
    dongchunka 沙发
    应该是冰堵了……
    2011-07-20 11:14:20
  • weidetiantang
    weidetiantang 板凳
    就是冰堵 楼上真墨迹 换膨胀阀 和干燥过滤器
    2009-06-23 14:19:23
制冷技术
14.63 万条内容 · 842 人订阅
有关于大冷、武冷、巴尔的摩产品的需要请进
大冷、武冷的螺杆机组、活塞机组;巴尔的摩的蒸发式冷凝器、闭式塔;以及冷媒机组、冷凝机组、氨泵机组、氯气液化机组等等在石化、化工、啤酒、乳品、食品、水电、矿井等方面的选型应用。可以提供优惠的产品、配件、服务、设计等。
